Словарь терминов
Общие термины, связанные с пресс-формами
Темы в этом разделе
Профиль абсолютной скорости плунжера
Впрыск в воздух
Воздушный сепаратор
Аморфные полимеры
Анизотропная усадка
Кольцевая шейка питателя
Кольцевой питатель
Пропорции
Противодавление
Перегородка
Сбалансированный поток
Цилиндр
Объем цилиндра
Эффект цилиндра
Базовая точка
Пакет
Момент изгиба
Двойное лучепреломление
Бобышка
Твердое тело, определяемое границами
Ограниченная поверхность разделения
B-сплайны
Пузырь
Барботер
Изгибание
Прижог
Система автоматизированного проектирования (САПР)
Система автоматизированного производства (CAM)
Матрица
Центральная шейка питателя
Ход загрузки
Ограничительное кольцо
Охладитель
Круглый питатель
Круглый литник
Конусная дугообразная шейка питателя
Конусная шейка питателя
Конусный литник
Площадь смыкания
Усилие смыкания
Контроллер замкнутого контура
"Холодная порция"
Поднутрение
Фаза компенсации
Композитная кривая
Модель сжимаемости
Коническая дуга
Пределы контроля
Охлаждающий канал
Время охлаждения
Пуансон
Зазор между матрицей и пуансоном
Палец литейного стержня
Глубина кармана
Растрескивание
Кристаллическая морфология
Кристаллические полимеры
Кристалличность
Кристаллизация
Отверждение
Кривая
Подушка
Время цикла
Декомпрессия
Расслоение
Плотность
Проектирование экспериментов (ПЭ)
Дисковая или мембранная шейка питателя
Основной путь потока
Угол конусности
Течь
Выдержка
Динамический просмотр
Краевая шейка питателя
Выталкивание
Температура выталкивания
Время выталкивания
Выталкивающие стержни
Окончание наполнения
Продольная вязкость
Аббревиатура семейства
Имя семейства
Веерная шейка питателя
Допустимое окно литья
Ориентация волокна
Наполнитель
Сопряжение
Фаза заполнения
Время наполнения
Облой
Каналы и направляющие потока
Путь потока
Свободные кривые и поверхности
Трение
Образование пальцевидных газовых ответвлений
Шейка питателя
Застывание шейки питателя
След шейки питателя
Неравномерный глянец
Труба теплообменника
Опора
Задержка
Высокая подушка
Фаза выдержки
Накопитель
Гидравлическое давление
Конус впрыска
Место впрыска
Давление впрыска
Время впрыска
Скорость впрыска
Объем впрыска
Вставка
Эскиз вставки
Изотропный материал
Образование свободной струи
Потеря на стыках
Ламинарный поток
Подъемник
Угол подъемника
Контур
Соотношение интенсивности машины
Основной пакет
Линия оплавления
Плотность расплава
Температура расплава
Модель
Пресс-форма
Пресс-форма
Время открытия пресс-формы
Направление открытия пресс-формы
Температура пресс-формы
Окно литья
Разбиение на фигуры
Полидетальная пресс-форма
Сетевые питатели
Температура прекращения течения
Номинальная толщина детали
Обратный клапан
Нормализованная толщина
Давление в сопле
Уплотнительное кольцо
Контроллер открытого контура
Оптимизация
Ориентация
Ортотропный материал
Переполнение
Фаза уплотнения
Время уплотнения
Деталь
Диагностика разделения
Плоскость разъема
Точечная шейка питателя
Плоскость размещения
Начало координат размещения
Нормаль разъема пластиковой детали
Пластикация
Точка
Коэффициент Пуассона
Полимер
Предпочтительное окно литья
Градиент давления
Фаза давления
Профиль давления
Ход давления
Фаза нагнетания
Управление процессом
Параметры процесса
Окно процесса
Условия процесса
Партия изделий
Направление извлечения
Очистка
Давление-Объем-Температура (ДОТ)
Эффект "racetrack" (быстрое заполнение)
Лучевая поверхность разделения
Плунжер
Профиль скорости плунжера
Канавка записи
Прямоугольная шейка питателя
Прямоугольный питатель
Область
Профиль относительной скорости плунжера
Суженная шейка питателя
Число Рейнольдса
Ребро жесткости
Ветвь
Питатель и литниковая система
Петли питателей
Контур разъема
Поверхность разделения
Винт
Заднее положение шнека
Смещение шнека
Переднее положение шнека
Скорость шнека
Полукруглая шейка питателя
Полукруглый питатель
Полукристалличный
Контрольные точки
Сдвиг
Нагрев при сдвиге
Скорость сдвига
Деформация сдвига
Напряжение сдвига
Оболочка
Недостаточный впрыск
Размер впрыска
Вес впрыска
Усадка
Боковой пуансон
Утяжина
Фигура
Теплоемкость
Спиральный пуансон
Литник
Решающая программа SSORCG
Начало заполнения
Файл STL
Стопорный штифт
Разноцветные полоски
Темные полоски
Стекловолоконные полоски
Белые полоски
Ход
Субшейка питателя
Отсос
Поверхность
Направление поверхности
Переключение
Прочность при растяжении
Тесселяция
Теплопроводность
Термическое разложение
Толстые и объемные
Шум оборудования
Датчик
Температура перехода
Транслятор
Трапециевидный питатель
Обрезанная поверхность
Турбулентный поток
Несбалансированный поток
Вырез
Нижний поток
Однонаправленный поток
Запорный клапан
Ход скорости
Переключение со скорости на давление
Отдушка
Вентиляция
Вязкость
Коэффициент вязкости
Модель вязкости
Пустоты
Изображение VRML
Коробление
Линия сварки
Индекс искривления проводов
Заготовка
Нулевое положение шнека
На уровень выше:
Mold Design
