Создание фланца путем добавления грани из листового металла и сгиба к кромке или контуру кромок существующей грани. Фланец создается с заданными параметрами базовой формы, а для параметров развертки, сгиба и угла сохраняются значения по умолчанию, если не требуется изменить эти параметры для нового фланца. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Фланец"
На вкладке "Форма" задаются следующие элементы.
Описание элементов приводится в следующих разделах.
Кромки |
Выбор одной или нескольких кромок, на основе которых создается фланец или, при необходимости, всех кромок контура выбранной грани. |
Кромка - выбор одной или нескольких отдельных кромок, на основе которых будет создан фланец. |
Контур - выбор контура кромок и последующее создание фланца на всех кромках выбранного контура. |
Угол фланца |
Поле данных, в котором определяется значение угла фланца относительно грани с выбранными кромками. В поле можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения. |
Радиус сгиба |
| Поле данных, в котором определяется радиус сгиба между фланцем и гранью с выбранными кромками. Значения по умолчанию для параметра системы Радиус_гибки, которые заданы в диалоговом окне "Стили листового металла". В поле можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения. |
Границы высоты |
Для определения используется верхнее поле, если высота фланца определяется конкретным параметром Расстояние выбором геометрии До. |
Используйте нижнее поле, чтобы указать высоту фланца. Введите значение и примите числовые величины, формулы, параметры или измеренные значения. Также можно выбрать геометрию и позднее ввести значение смещения, чтобы определить фланец относительно положения другой геометрии в детали. |
Совет: Щелкните в поле "Границы высоты", чтобы включить функцию динамического перетаскивания для определения высоты фланца в графическом окне.
Изменить направление на противоположное Позволяет обратить направление фланца, если его высота задается параметром Расстояние. Прим.: Функция Изменить направление на противоположное была усовершенствована таким образом, что при ее выборе используется кромка, противоположная выбранной, с сохранением других входных параметров фланца.
На следующем рисунке показаны результаты последующего выбора команды "Сменить направление".
Параметры отсчета высоты |
С помощью трех параметров можно выбрать грани в качестве базовых для измерения высоты фланца. |
Сгиб от пересечения двух внешних граней - измерение высоты фланца от пересечения внешних граней. На рисунке ниже оранжевой линией выделены внешние грани. |
Сгиб от пересечения двух внутренних граней - измерение высоты фланца от пересечения внутренних граней. На рисунке, представленном ниже, ниже оранжевой линией выделены внутренние грани. |
Параллельно ограничивающей грани фланца - измерение высоты фланца параллельно грани фланца или по касательной к сгибу. На рисунке ниже оранжевым цветом выделена линия касания сгиба, перпендикулярная к грани фланца. |
Параллельно или ортогонально - Выбор способа измерения высоты параллельно грани фланца или ортогонально базовой грани. На рисунках, приведенных ниже, слева показано измерение параллельно грани фланца, справа - ортогонально базовой грани. |
Параметры места сгиба |
С помощью одного из четырех параметров можно выбрать место сгиба относительно границы грани с выбранными кромками. |
Внутри границ базовой грани - Размещение внешней грани фланца так, чтобы она оставалась в границах грани, принадлежащей выбранной кромке. На рисунке ниже оранжевым цветом выделена линия размещения сгиба относительно внешней грани и выделенной кромки. |
Сгиб от смежной грани - Размещение сгиба таким образом, что его начало совпадает с кромкой выбранной грани. На рисунке ниже оранжевым цветом выделена линия, где должен начаться сгиб фланца. |
За пределами границ базовой грани - размещение внутренней грани фланца таким образом, чтобы она оставалась вне границ грани, принадлежащей выбранной кромке. На рисунке ниже оранжевым цветом выделена линия размещения сгиба относительно внутренней грани и выделенной кромки. |
Сгиб касательно боковой грани - размещение сгиба по касательной к выбранной кромке. На рисунке ниже оранжевым цветом выделена линия касания сгиба относительно выбранной кромки. |
Для получения информации по вкладке "Развертка", см. Справочник параметров развертки деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Сгиб", см. раздел Справочник параметров сгибов деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Угловая просечка", см. раздел Справочник угловых просечек деталей из листового металла.
"OK" |
Нажмите "OK", чтобы создать или изменить фланец с использованием заданных параметров и опций и закрыть диалоговое окно. |
Отмена |
Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения внесенных изменений параметров или опций. |
Применить |
Нажмите "Применить", чтобы создать фланец с использованием заданных параметров и опций и оставить диалоговое окно открытым для создания дополнительных фланцев. |
Нажмите "Подробности" для доступа к параметрам ограничения. Задание границ фланца: по всей кромке, по ширине, со смещением или от/до существующей геометрии.
Кромка Создает фланец во всю длину кромки выбранной грани. |
Ширина Создает фланец определенной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на кромке существующей грани. Кроме того, можно задать расположение фланца с определенной шириной по центру выбранной кромки. |
Смещение Создает фланец со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на кромке существующей грани. |
От до Создает фланец, ширина которого определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней), задающих границы фланца. |
Старый метод - этот параметр отключен по умолчанию, если детали были созданы в версии программы R2009 или более поздней. Если флажок установлен, отключается новая функциональная возможность, обеспечивающая дополнительные средства управления положением сгиба и измерением. При редактировании элементов фланца на деталях из листового металла, созданных с использованием более ранних версий до выпуска R2009, этот параметр включен по умолчанию. Элемент можно редактировать с использованием инструмента, который был активен, когда элемент создавался. При необходимости, снимите флажок, чтобы получить полный контроль, предоставляемый текущей версией.
