Подсоединение фитингов
Выбор геометрии для подсоединяемых свободных и опорных фитингов и указание сведений о заходной части. Можно подсоединить один компонент или создать группы из нескольких соседних фитингов.
Вызов:
Когда ветвь трубопровода активна, выберите вкладку "Ветвь трубопровода" панель "Трасса" "Подсоединение фитингов" .
Подсоединение фитинга
Подсоединение выбранного компонента к другим компонентам в активной ветви. Выбранные фитинги должны иметь коллинеарное соединение.
Свободный фитинг позволяет выбрать фитинг, деталь водопровода, свободный конец трассы или обычную деталь Inventor в активизированной ветви.
Опорный фитинг позволяет выбрать фитинг, деталь водопровода, свободный конец трассы или обычную деталь Inventor, которые используются для наложения ограничений на положение и для управления заходной частью свободного фитинга, а также областью автотрассировки в случае, если свободный фитинг является свободным концом трассы.
Заходная часть — щелкните стрелку, чтобы выбрать тип заходной части после указания свободного фитинга и опорного фитинга для соединения. Доступны следующие типы заходной части:
  • "Свободный фитинг" — для выбранного соединения используется тип заходной части "свободный фитинг".
  • "Опорный фитинг" — для выбранного соединения используется тип заходной части "опорный фитинг".
  • "Пользовательские" — определение собственной заходной части посредством ввода особого значения расстояния.
Прим.: Если ни одна из деталей соединения не является фитингом, доступен только вариант "Пользовательские" с заданным по умолчанию расстоянием "0".
Параметр Расстояние доступен, только если в списке "Заходная часть" выбран вариант "Пользовательские". Ввод пользовательского значения расстояния для заходной части:
  • Положительное число означает, что свободный фитинг или компонент перемещается в сторону подсоединенного опорного фитинга или компонента.
  • Отрицательное число означает, что свободный фитинг или компонент перемещается дальше от подсоединенного опорного фитинга или компонента.
Вставка фитинга
Вставка фитинга между соседними коллинеарными фитингами. К допустимым группам фитингов относятся группы, созданные посредством заполнения и группы соседних ослабленных фитингов.
Свободный фитинг — позволяет выбрать фитинг для вставки в активизированную ветвь. Вставляемый фитинг должен иметь не менее двух коллинеарных соединений, таких как тройники, крестовины и большинство клапанов. Вставка отводов и пробок не допускается.
Прим.: Можно вставить фитинг между отводами и соединениями, размещенными в области автотрассировки.
Опорные фитинги — выбор 2 соединенных фитингов. Первый выбранный фитинг — фитинг, накладывающий ограничения на положение и управляющий заходной частью вставляемого свободного фитинга. Он также используется для управления положением всех фитингов в группе.
Заданное соединение
Заходная часть — щелкните стрелку, чтобы выбрать тип заходной части, когда указаны свободный фитинг и первый опорный фитинг. Доступны следующие типы заходной части:
  • "Опорный фитинг" — для выбранного соединения используется тип заходной части "опорный фитинг". В списке приводятся два экземпляра фитинга, используется заходная часть выбранного фитинга.
Параметр Расстояние доступен, только если в списке "Заходная часть" выбран вариант "Пользовательские". Введите пользовательское значение расстояния для заходной части:
Встречное соединение
Заходная часть — щелкните стрелку, чтобы выбрать тип заходной части на конце свободного фитинга, противоположном первому опорному фитингу, выбранному в группе опорных фитингов. Доступны следующие типы заходной части:
