По умолчанию шаблоны Inventor, предоставляемые вместе с Autodesk Inventor, находится в папке C:\Program Files\Autodesk\Inventor <версия>\Templates или C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <версия>\Templates. Местоположение шаблонов также можно получить с помощью параметра приложения. См. рис. 1. В сетевой среде данная папка будет находиться в общем сетевом ресурсе, а не на локальном жестком диске. Если местоположение этой папки наверняка не известно, узнайте его у своего администратора ИТ или САПР.
В этом документе описывается перенос настраиваемых шаблонов текущего выпуска Inventor в новый выпуск Autodesk Inventor.
Перед началом переноса следует учесть несколько факторов.
Процедура переноса
Этап 1: копируйте старые настроенные шаблоны в папку шаблонов Inventor.
Шаг 2: активируйте новую версию Inventor и выберите проект по умолчанию в диалоговом окне "Проект". Затем подтвердите значение "Использовать библиотеку стилей" и установите "Использовать библиотеку стилей" = "Да" или "Использовать библиотеку стилей" = "Чтение/запись".
Советы: для Inventor 2012 из файла параметров проекта необходимо удалить "Использовать библиотеку стилей = Нет". Это означает, что начиная с Inventor 2012 из документов Inventor автоматически очищаются все стили, соответствующие стилям в библиотеке стилей. Поэтому, чтобы определить пользовательский стиль на основе пользовательских шаблонов, а не библиотеки стилей в старой версии, следует установить "Использовать библиотеку стилей" = "Да" или "Чтение/запись", чтобы сохранить пользовательский стиль пользовательских шаблонов в библиотеку стилей новой версии Inventor. См. рис. 2 и рис. 3.
Рис. 2
Рис. 3
Шаг 3: откройте старый пользовательский шаблон и сохраните его, чтобы перенести. См. рис. 4.
Рис. 4
Шаг 4: сохраните пользовательские стили пользовательского шаблона в библиотеку стилей. Выберите вкладку "Управление" > "Стили и стандарты" > команда "Сохранить", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранение стилей в библиотеке". По умолчанию для всех локальных стилей в столбце "Сохранить в библиотеке" указывается "Да". Подтвердите, следует ли сохранять их в библиотеке стилей. Также можно найти запись "Локальная" в столбце "Изменения" и "Оба" в столбце "Расположение". Это означает, что данный стиль находится и в локальной библиотеке, и в библиотеке стилей, но с разными значениями. Поэтому следует выбрать нужный вариант. См. рис. 5. Если сохранить другой вариант, при создании нового файла на его основе появится диалоговое окно с предупреждением. См. рис. 6.
Рис. 5
Рис. 6
Шаг 5: сохраните шаблон после завершения переноса локального стиля пользовательского шаблона предыдущей версии.
Повторите эти шаги для других пользовательских шаблонов предыдущей версии.
