Автоматическая вставка нескольких контактов с заданным именем, конфигурацией и ориентацией в деталь.
Вызов: |
Когда деталь соединительного элемента открыта (или находится в режиме редактирования), выберите
вкладку "3D модель"
панель "Прокладка кабелей"
Группа контактов
| Начальное положение |
Выбор начального положения для первого контакта в группе. |
Группировка |
Задание количества и ориентации контактов и рядов. Контактов в ряду - задание количества контактов для каждого ряда. Шаг контакта - задание интервала между контактами. Направление - выбор линейного ребра для выравнивания контактов. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление контактов. Ряды - задание количества рядов для группы контактов. Шаг ряда - задание интервала между рядами. Направление - выбор линейного ребра для выравнивания контактов. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление рядов. |
Именование |
Задание именования и конфигурации контактов в группе. Префикс - задание однобуквенного префикса для имен контактов. Начальный номер - задание первого номера для группы контактов. Последовательный ряд - задание номера группы контактов для последовательного увеличения номеров контактов по ряду. См. предварительное изображение в качестве примера. Последовательный столбец - задание номера группы контактов для последовательного увеличения номеров контактов по столбцу. См. предварительное изображение в качестве примера. Произвольная нумерация (доступна при наличии двух рядов). Задание номеров контактов, которые будут увеличиваться слева направо в первом ряду и справа налево во втором. См. предварительное изображение в качестве примера. Образец для просмотра - изменение для отображения конфигурации текущего контакта. |
