Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, в программе Autodesk Inventor все данные AutoCAD можно выделять для выполнения операции копирования/вставки. Так, можно открыть файл DWG AutoCAD в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Выбор файла Autodesk Inventor, места расположения и шаблонов для использования при преобразовании файла AutoCAD. Набор доступных параметров определяется установками в диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов".
| Вызов: |
Нажмите кнопку |
Параметры 3D данных |
Выберите параметр "Импортировать в среду исправления" для проверки модели на наличие ошибок и создания узла исправления в браузере. Можно редактировать, проверять и исправлять тела и поверхности в среде исправления. Тело узла исправления используется в журнале модели. Для импорта 3D тел установите соответствующий флажок. Для исключения 3D тел снимите флажок. Все импортируемые тела становятся новыми деталями Autodesk Inventor (.ipt). Файл сборки (.iam) содержит ссылки на эти файлы деталей. Для импорта поверхностей установите флажок. Для пропуска поверхностей снимите флажок. Чтобы импортировать каркасы, установите флажок. Чтобы пропустить каркасы, снимите флажок. Прим.: Параметры импорта в среду исправления, поверхностей и каркасов доступны, если параметр "Новая деталь" выбран в разделе "Импортированные 2D объекты".
Параметры 3D-тел |
Настройка параметров импорта 3D тел AutoCAD. Тела в файл детали Если не установлен флажок, тела становятся файлами детали. Если флажок установлен, тела импортируются в составной элемент. Параметр "Папка для размещения" задает местоположение новых файлов Autodesk Inventor, создаваемых при импорте 3D тел AutoCAD. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора папки назначения. Прим.: данное поле недоступно, если установлен параметр "Тела в файл одной детали".
Использовать имя файла по умолчанию – автоматическое назначение имен новым файлам на основании имени файла DWG. В момент сохранения пользователь может принять предлагаемое имя или задать свое. Если флажок поднят, имена присваиваются по умолчанию; Если флажок не установлен, имена указываются пользователем при сохранении файлов. |
Импорт единиц файлов |
Выбор параметра "Определенные единицы" или "Указать единицы".
Зависимости в конечных точках |
Установите данный флажок для автоматического применения зависимостей в конечных точках. Если требуется настроить зависимости на эскизе вручную, снимите флажок. |
Применить геометрические зависимости |
Установите этот флажок для полного определения эскиза. |
Импортировать параметрические зависимости |
Установите флажок для преобразования параметрических 2D зависимостей AutoCAD в эскизы Autodesk Inventor. Прим.: Параметр доступен при импорте данных пространства модели.
Объекты Proxy к символам, определяемым пользователем |
Импорт прокси-объектов из AutoCAD в пользовательские символы в среде чертежа. Не выбрано по умолчанию. |
Блоки AutoCAD в блоки Inventor |
Выберите этот параметр, чтобы импортировать блоки AutoCAD как эскизные блоки в эскиз детали Inventor. Этот параметр выбирается по умолчанию, когда выполняется импорт файла AutoCAD в активный эскиз детали. При импорте файла AutoCAD в новый файл детали, данный параметр доступен только при выборе команды "Проекция каркасов в 2D эскиз". |
Параметры преобразования |
Открытие диалогового окна "Параметры преобразования", в котором можно установить соответствие слоев и шрифтов в файле AutoCAD. |
Сохранить конфигурацию |
Сохранение параметры в диалоговом окне мастера для размещения файла конфигурации , который можно использовать для задания параметров при открытии других файлов AutoCAD. |
Импортированные 2D объекты |
Указывает тип файла Autodesk Inventor и местоположение преобразованных данных AutoCAD. Параметр "Новый чертеж" создает файл чертежа Autodesk Inventor (idw) и вставляет 2D данные из указанных слоев в новый файл. 2D-геометрия из файла DWG помещается в один или несколько эскизов , прилагаемых к эскизному виду.
Перенос размеров на эскиз. Если этот флажок установлен, размеры AutoCAD наносятся на лист в файле чертежа как эскизные размеры. Эти размеры связаны с эскизом и изменяются при перемещении или редактировании геометрии эскиза. По умолчанию размеры размещаются как размеры рисунка. Последние не определяют размеры деталей и используются для создания конструкторской документации модели. Параметр "Основная надпись" создает новый файл чертежа Autodesk Inventor (idw) и вставляет 2D данные из указанных слоев в основную надпись. Параметр "Рамка" создает новый файл чертежа Autodesk Inventor и вставляет 2D данные из указанных слоев в рамку. Параметр "Обозначение" создает файл чертежа в Autodesk Inventor и вставляет 2D данные из указанных слоев в эскизное обозначение в ресурсах чертежа. Затем экземпляр эскизного обозначения размещается на первом листе чертежа. Параметр "Новая деталь" создает новый файл детали Autodesk Inventor (.ipt) и переносит 2D геометрию из пространства модели или листа в эскиз Autodesk Inventor.
Каркасы в 3D эскиз. Если флажок установлен, все данные каркаса помещаются на 3D-эскиз. Прим.: данная настройка доступна, только если выбран параметр "Новая деталь".
Проекция каркаса в 2D эскиз. Это свойство по умолчанию. Если флажок установлен, Autodesk Inventor проецирует каркасы в 2D-эскиз. Прим.: данная настройка доступна, только если выбран параметр "Новая деталь".
Шаблоны |
Шаблон сборки Задание шаблона для создания новых файлов. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора подходящего шаблона. Шаблон детали. Задание шаблона для создания новых файлов. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора подходящего шаблона. Шаблон чертежа. Задание шаблона для создания новых файлов. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора подходящего шаблона. Размер листа. Размер листа выбирается из списка. |
