Задание параметров для проектирования штифтового соединения.
Кроме того, для работы с генератором штифтов необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область элементов в правой части вкладки "Модель" выделяется серым цветом.
Чтобы научиться пользоваться Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или Справку по управлению библиотеками проектными рабочими группами.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Крепление"
"Штифтовое соединение"
Задание размещения для штифтового соединения. |
Для штифтового соединения существует два варианта размещения. |
Прим.: Размещение способствует только выбору существующего отверстия сборки.
Задание диаметра штифта. |
Проектирование штифтового соединения. |
Сначала необходимо выбрать вариант размещения. Генератор выбирает соответствующее количество отверстий для выбранного варианта размещения или предлагает выбрать дополнительные отверстия или добавить виртуальные отверстия. Для начала формирования штифтового соединения выполните инструкции, которые содержатся в списке элементов "Выбор штифта". При щелчке этой области списка выбора отображается отфильтрованный список содержимого доступных штифтов (из Библиотеки компонентов) на основе предварительно настроенных параметров диаметра отверстия. |
Любой компонент можно отредактировать. |
Отображается диалоговое окно "Прочие", в котором можно настроить параметры детали (длину, диаметр штифтового соединения и т. д.). |
Удаление компонента. |
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов. |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Отобразится графическое изображение выбранной геометрии. С помощью ручек можно задать, например, длину штифта. |
