Дополнение к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Штифтовое соединение" |
Задание метода для расчета. Здесь определяется, какие параметры введены и какие параметры вычисляются. Прим.: список для выбора доступен, только если выбран штифт.
Проектирование штифта |
Подбор оптимальных размеров штифтового соединения для заданной нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Проверочный расчет |
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Ввод значения нагрузки осуществляется в зависимости от выбранного из раскрывающегося меню метода посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
Мощность, крутящий момент
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Крутящий момент, скорость
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, скорость
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Диаметр штифта |
Выберите диаметр штифта. |
Длина штифта |
Задание длины штифта. |
Диаметр вала |
Ввод диаметра вала. На основе этого размера выбирается соответствующий штифт. Пользователь может ввести диаметр вручную или измерить диаметр в Autodesk Inventor с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Диаметр ступицы |
Задание диаметра ступицы согласно размерам детали. Если диаметр ступицы меньше диаметра вала, цвет диаметров становится красным. Это указывает также на неудовлетворительный результат проверки прочности штифта. Пользователь может ввести диаметр вручную или измерить диаметр в Autodesk Inventor с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Прим.: Цвет значений в поле редактирования, которые не подходят, изменяется на красный, когда нажата кнопка "Рассчитать".
Эксплуатационный коэффициент |
Тип нагрузки и тип крепления. Допустимое значение материала уменьшается в соответствии с выбранным типом. Нажмите кнопку |
Необходимый запас прочности |
С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 10. |
Предупреждение: эмпирическое определение параметров прочности материала и отражение минимальных значений, применимых к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя |
Материал |
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие три поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое напряжение среза |
Задание допустимого напряжения среза, используемого в расчете. Проверка влияния среза на соединение осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал |
Допустимое давление |
Задание допустимого значения давления для материала вала, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на вал осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал |
Задание допустимого значения давления для материала ступицы, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на ступицу осуществляется в ходе проверки прочности. |
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку. |
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности штифтового соединения. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать". |
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
