В параметрах папки назначения для импорта определяются параметры файла Autodesk Inventor, местоположение файла и шаблоны, используемые при преобразовании файла Mechanical Desktop в файлы Autodesk Inventor. Нажмите кнопку "Готово" для ввода параметров по умолчанию или установки отдельных параметров.
| Вызов: |
Нажмите кнопку |
Параметры сборки |
Примите "Только компоненты ссылки" или выберите "Описания всех компонентов". |
Параметры детали |
Следует принять параметр "Как элементы", а затем указать способ преобразования деталей с неподдерживаемыми конструктивными элементами. Как вариант, можно выбрать "Преобразовать только тело". |
Рисунки с параметрами видов |
Выберите "Выбранные и внешние файлы" или "Только выбранный файл". |
Механические обозначения |
Выбор метода сопоставления обозначений. Сопоставить все с одним эскиз вида - импорт всех обозначений как простой геометрии в один эскиз. Сопоставить с обозначениями отдельных эскизов - импорт обозначений как простой геометрии в дискретные обозначения эскиза. Поставьте флажок "Родные ФиР, текстуры поверхности и обозначения базы", чтобы импортировать допуски формы и размера элемента, текстуры поверхности и обозначения базы как символы Inventor. |
Параметры вывода |
Определение действий при обнаружении копии выходного файла. Выберите "Заменить" или "Использовать существующий файл" (для сохранения имеющихся данных). |
Импорт единиц файла |
Выберите "Определенные единицы" или "Указать единицы". Значение параметра Определенные единицы задается системной переменной блока ввода единиц (INSUNITS) в файле DWG. Если для значения не определены единицы измерения или установлена свободная единица измерения, то используется значение переменной MEASUREMENT (дюймы или мм). Задать единицы — выбор единиц преобразования из списка. |
Шаблоны |
Принятие данных по умолчанию или поиск и выбор других шаблонов. |
Папка для размещения |
Принятие папки назначения по умолчанию или поиск и выбор другой папки. |
Сохранить конфигурацию |
Поиск и выбор конфигурации (при необходимости). |
