Кромка
Сброс всей кромки полностью для тех кромок, которые ранее были определены с помощью параметров "Ширина", "Смещение" или "От и до".
Ширина
По центру |
Переключатель позволяет выровнять ширину по центру выбранной кромки. Задается по умолчанию. Отображается, только если выбран тип "Ширина". |
"Смещение" |
Переключатель позволяет задать смещение ширины от выбранной грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Ширина". |
Width |
Поле ввода значения. Позволяет задать значение ширины. Отображается, только если выбран тип "Ширина". |
Выберите эту команду для разрешения выбора грани смещения. Эта команда доступна только при выборе переключателя "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина". |
Поле ввода значения |
Введите в это поле значение, чтобы задать смещение от выбранной грани. Поле активно, только если выбран переключатель "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина". |
Выберите эту команду для изменения расстояния смещения до другой стороны выбранной грани. Эта команда доступна только при выборе переключателя "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина". |
Смещение
Выберите эту команду для разрешения выбора первой грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение". |
Смещение 1 |
Поле ввода значения. Позволяет задать первое смещение. Отображается, только если выбран тип "Смещение". |
Выберите эту команду для разрешения выбора второй грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение". |
Смещение 2 |
Поле ввода значения. Позволяет задать второе смещение. Отображается, только если выбран тип "Смещение". |
От и до
Выберите эту команду для разрешения выбора от грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "От и до". |
Выберите эту команду для разрешения выбора до грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "От и до". |
