Создание и редактирование задания, с помощью которого выполняется перенос файлов из предыдущих версий в текущую.
- Вызов
- В главном меню Планировщика заданий Autodesk Inventor выберите "Создать задание"
"Перенести файлы".
- В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание"
"Перенести файлы".
Окно заданий
- Проект
- Определение активного проекта.
- Перенести из Vault
- Если флажок установлен, открывается диалоговое окно выбора файла из хранилища, в котором можно указать файлы для переноса. При выполнении задания выбранные файлы будут получены, перенесены в текущую версию, а затем возвращены в хранилище с пометкой о переносе. Доступно после установки хранилища.
- Добавить файлы
- Отображение диалогового окна открытия, в котором можно выбрать файлы активного проекта для добавления их в задание. Выбранные элементы отображаются в столбцах "Папка ввода" и "Имя файла".
- Добавить папку
Открытие диалогового окна "Обзор папок" для перехода к папкам, которые необходимо добавить в задание. Можно выбрать все файлы Autodesk Inventor и их зависимости, которые затем будут отображены в столбцах "Папка ввода" и "Имя файла".
Если необходимо включить вложенные папки, щелкнуть мышью в соответствующей ячейке графы "Рекурсивный".
В столбце "Имя файла" перечисляются все файлы в папке, типы которых поддерживаются программой. Чтобы указать типы файлов, включаемые в задание, необходимо изменить запись в столбце "Имя файла".
- Добавить проект
- Список проектов для выбора. Можно выбрать все файлы Autodesk Inventor в каталоге поиска проекта.
Файл IPJ активного проекта будет отображен в столбце "Имя файла". Все файлы проекта, поддерживаемые программой Autodesk Inventor (IPT, IAM, IPN, IDW, DWG, IDE), будут перенесены и сохранены на локальном жестком диске.
- Удаление
Удаление выбранных файлов из списка добавленных файлов, папок или проектов.
- Рекурсивный
- При установке флажка задание будет обрабатывать файлы во вложенных папках.
- Папка ввода
- Перечень папок для текущей задачи.
- имя файла
- Задание имени файла или расширения файлов в выбранной папке, которые будут включены в задание. По умолчанию, если была выбрана папка, все файлы в ней, формат которых поддерживается (IPT, .iam, IPN, idw, DWG, IDE), переносятся в новую версию. После щелчка в ячейке "Имя файла" появляется стрелка Щелкните стрелку, чтобы открыть список для указания типа файлов.
Окно "Свойства задания"
- Имя задания
- Автоматическое назначение имени для задания.
- Частота
- Задание частоты выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Время ожидания
- Указание максимального срока времени, после истечения которого задание будет удалено из списка.
- Немедленно
- Если флажок установлен, то задание выполняется сразу же после нажатия кнопки "ОК". Если установлен флажок "Немедленно", параметры "Частота", "Время начала" и "Дата начала" будут недоступны.
- Время начала
- Определение времени начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Дата начала
- Указание даты начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Файл журнала
- Указывается, следует ли размещать определенное задание в журнале. Если параметр выбран, указывается имя папки файла журнала. Используйте имя и папку по умолчанию или выполните поиск другой существующей папки. Если файл журнала не существует в выбранной пользователем папке, то он создается.
Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки"
"Параметры"
"Параметры файла журнала". Файл журнала — это текстовый файл, в котором сохраняется подробная информация о ходе переноса каждого файла. Для удобства работы этот файл можно преобразовать в электронную таблицу Microsoft Excel.
- Добавить штемпель даты и времени в файл журнала
- Выбор
Параметры
Отображение диалогового окна "Параметры переноса", в котором задаются параметры переноса файлов.
