Проверка движения механизма путем приведения тела в движение с помощью мыши. Действие мыши создает внешнюю силу, с помощью которой перемещается тело. Все определенные динамические движения (пружины, соединения , контакты и т.д.) используются для определения движения механизма.
Вызов: |
Лента: вкладка «Динамическое моделирование» панель «Результаты» «Динамическое движение» |
После включения этого режима программа выполняет расчеты без сохранения их результатов, при этом границы времени не определены. Можно просмотреть механизм в движении, благодаря силе тяжести, предварительно напряженной пружине и т.д. Программа применяет силу к телу. Направление задается с помощью линии между выбранной точкой детали и положением курсора каждого экземпляра. Ее величина рассчитывается как функция расстояния между двумя точками. Сила отображается в графическом окне как черный вектор .
Кнопку мыши можно отпустить при любом экземпляре. Программа прекращает применять силу, и механизм выполняет роль функции инерции и других динамических движений. Затем можно смоделировать движение, начиная с добавления исходной скорости с помощью мыши.
Панель "Динамическое движение детали"
Остановка моделирования . |
Запуск моделирования. |
Включение вынужденного движения. При включении вынужденного движения на значке отображается красный крестик "x". По умолчанию вынужденные движения включены. |
Сохранение положения в графическом окне как исходного положения механизма. Можно остановить моделирование для выбора этого значка. Затем закройте режим моделирования для возврата к режиму конструирования с новым исходным положением механизма. Эта функция необходима для поиска положения механизма. |
Перезапуск моделирования с помощью замены механизма в его положении в начале моделирования и перезапуск расчета. Недавно использованные параметры (например, значения демпфирования ) сохраняются для нового расчета. Прим.: Параметр доступен только после остановки моделирования.
Закрытие диалогового окна и возврат в среду конструирования динамического моделирования. Программа возвращает механизм в положение, в котором он находился до того, как было выполнено моделирование. |
Учет демпфирования при расчетах. |
Игнорирование демпфирования при расчетах. |
Учет легкого демпфирования при расчетах. |
Учет сильного демпфирования при расчетах. |
Параметры |
Задание множителя движения мыши для использования значений движений мыши при расчете. По умолчанию задано значение 0,01. |
Задание максимального значения для силы, примененной к определенному расстоянию между точкой приложения силы и положением курсора. Удельное расстояние является функцией веса детали и множителя движения мыши. |
Применение силы к каждому экземпляру. |
