Сборочные зависимости уменьшают количество степеней свободы компонентов, участвующих в зависимости. Адаптивные компоненты при наложении на них зависимостей изменяют свои размеры и форму.
Вызов: |
Лента: вкладка "Сборка" панель "Зависимости" "Зависимость" |
Задание типа зависимости и иллюстрирование варианта позиционирования компонентов до наложения зависимости. Изменение типа зависимости и наложение зависимостей производится при открытом диалоговом окне. При выборе грани, кривой или точки (включая среднюю точку) стрелка указывает направление по умолчанию. Чтобы выбрать другой вариант, щелкните мышью соответствующий значок зависимости в диалоговом окне. Для определения диапазона допустимого движения или вращения используются пределы зависимости. На вкладке "Сборка" можно указать минимальное и максимальное значение для зависимостей, а также значение опорной позиции.
Зависимость "Совмещение" служит для позиционирования компонентов с совмещением граней или с выравниванием граней заподлицо. Зависимость данного типа устраняет одну поступательную и две вращательные степени свободы между плоскими поверхностями. |
Зависимость "Совмещение" служит для позиционирования выбранных граней таким образом, чтобы поверхности были совмещены, а нормали – сонаправлены. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
Зависимость Заподлицо служит для позиционирования компонентов с выравниванием граней заподлицо. Выбранные грани, кривые или точки позиционируются таким образом, что нормали к поверхностям сонаправлены. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
Зависимость "Угол" служит для позиционирования ребер или плоских граней двух компонентов под заданным углом друг к другу вокруг оси. Зависимость данного типа устраняет одну вращательную степень свободы и две степени свободы углового вращения между плоскими поверхностями. |
При выборе варианта "Направленный угол" всегда используется правило правой руки. Пользовательские предельные значения и опорная позиция не поддерживаются. |
"Ненаправленный угол"обеспечивает возможность ориентировать компоненты, что позволяет разрешить ситуацию, когда при наложении и перетаскивании зависимостей направление компонента изменяется. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
Базовый вектор однозначно определяет направление вектора оси Z (векторного произведения) с помощью дополнительного третьего инструмента выбора. Он снижает тенденцию угловой зависимости переключаться на альтернативный вариант при наложении или перетаскивании. Это решение по умолчанию. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
Зависимость "Касательности" служит для позиционирования граней, плоскостей, а также цилиндрических, сферических и конических поверхностей по касательной. Касание может осуществляться как с внешней, так и с внутренней стороны кривой, в зависимости от выбранного направления нормали. Зависимость касательности удаляет одну степень линейного перемещения. Между цилиндром и плоскостью она удаляет одну степень линейной свободы и одну степень свободы вращения. |
Зависимость типа "Внутри" служит для позиционирования первой выбранной детали с внутренней стороны второй выбранной детали по касательной. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
Зависимость "Снаружи" служит для позиционирования детали, выбранной первой, с внешней стороны детали, выбранной второй. Такой вариант используется по умолчанию. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
Зависимость "Вставка" является комбинацией зависимостей совмещения грань к грани между плоскими гранями и между осями двух компонентов. Зависимость вставки помещает тело болта в отверстие. При этом тело болта выравнивается относительно отверстия, а его нижняя часть пригоняется к плоской грани. Такая зависимость оставляет вращательную степень свободы. |
Функция "Встречно" служит для изменения направления совмещения первой выбранной детали на противоположное. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
Функция "Согласованно" служит для изменения направления совмещения второй выбранной детали на противоположное. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции. |
| Выбор для наложения зависимости геометрии двух компонентов сборки. Для позиционирования конструктивных элементов друг относительно друга можно выбрать одну или несколько кривых, плоскостей или точек. Можно просмотреть геометрию, к которой применяется зависимость. Панель цвета на каждой кнопке выбора соответствует цвету выбранной геометрии. В случае ошибки геометрию можно отредактировать с помощью соответствующей команды выбора. |
Выбор 1 позволяет выбрать кривые, плоскости или точки первого компонента. Для завершения первого выбора следует нажать "Выбор 2" или вторую грань в графической области. Первая группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна. |
Выбор 2 позволяет сделать выбор кривых, плоскостей или точек второго компонента. Вторая группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна. |
Инструмент Выбор 3 предназначен для установки зависимости угла "Базового вектора". Он позволяет выбрать грань, линейное ребро, рабочую плоскость или рабочую ось. Третья группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна. |
Опция "Начать с выбора детали" ограничивает выбор геометрии для отдельного компонента. Этот режим используется в случае, если компоненты расположены слишком близко друг к другу или частично перекрываются. Чтобы восстановить режим выбора, флажок следует снять. |
Задание расстояния (угла) между участвующими в зависимости компонентами.
Если величина не известна точно, можно использовать значение существующего в сборке расстояния или угла. если величина не известна точно. Нажать стрелку вниз для измерения угла или расстояния между компонентами, указать размеры выбранных компонентов,
Можно задавать как положительные, так и отрицательные значения. По умолчанию задано нулевое значение. По умолчанию задано нулевое значение. Положительное направление определяется Для отсчета смещения или угла в противоположном направлении следует задать отрицательное значение.
Предварительный просмотр результата наложения зависимости на выбранную геометрию. После выбора геометрии обоих компонентов, недоопределенные объекты автоматически позиционируются в соответствии с накладываемой зависимостью. По умолчанию флажок установлен. Для отключения предварительного просмотра флажок следует снять. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен. |
Если поле "Смещение" оставлено незаполненным, выполняется вставка смещения и ориентации для зависимостей совмещения, расположения заподлицо и угла. По умолчанию данный флажок установлен. Если необходимо установить ориентацию и смещение вручную, флажок следует снять.
Для угловой зависимости автоматически измеряется угол. |
| Устанавливает имя зависимости и параметры предельных значений зависимостей сборки. | |
| Имя |
Создает уникальное имя зависимости в обозревателе. Можно ввести имя или оставить поле пустым и будет автоматически создано имя по умолчанию. |
| Пределы |
Использование смещения в качестве опорной позиции Устанавливает значение смещения в качестве позиции по умолчанию для зависимости с предельными значениями. Например, для зависимости с максимальным значением 50 мм, минимальным значением 0 мм и смещением 25 мм после перетаскивания применяется позиция 25 мм. Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок. |
Максимальное значение Устанавливает максимальную степень движения зависимости. Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок. При удалении флажка присвоенное значение сохраняется. |
Минимальное значение Устанавливает минимальную степень движения зависимости. Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок. При удалении флажка присвоенное значение сохраняется. |
