Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Данные болтового соединения можно вычислить на основе данных, заданных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Болтовое соединение" |
Выберите тип нагрузки.
В этой области отображаются рассчитанные значения сил и напряжений в болте и давления в резьбе гайки.
Коэффициент вида динамической нагрузки |
Если на соединение воздействуют динамическая нагрузка, в расчет необходимо также включить коэффициент вида динамической нагрузки. В данном случае используется "Коэффициент вида динамической нагрузки". С помощью кнопки, расположенной рядом с полем редактирования, можно открыть диалоговое окно "Рекомендуемые значения коэффициента вида динамической нагрузки", в котором можно выбрать значение коэффициента. |
Время неизменности толщины сварного шва в тысячах сжатий |
Выберите одно из предварительно заданных значений. |
Требуемый коэффициент безопасности |
Требуемый коэффициент безопасности болтового соединения в состоянии усталостной нагрузки равен соотношению усталостной прочности и расчетного напряжения болтового соединения. В диалоговом окне можно выбрать этот коэффициент. Оно отображается при нажатии кнопки рядом с полем редактирования. |
Относительное сопротивление |
Сведения об используемой калибровке см. в "Блокноте инженера", в главе "Определение предела прочности болтового соединения". |
В раскрывающемся меню выберите метод, определяющий усталостную кривую для оценки усталостной прочности болтового соединения. В этой области отображается используемая усталостная кривая.
Коэффициент по главной диаграмме |
Этот коэффициент зависит от материала соединения (рекомендуемые значения) для тягового усилия и изгиба Ψ <0,15...0,3>. |
Основной предел выносливости материала |
Основной предел выносливости пробного бруска из выбранного материала. Это значение автоматически подставляется в расчет. Для изменения значения вручную снимите флажок. |
Поправочный коэффициент концентрации напряжений |
Измененный коэффициент концентрации напряжений определяется по формуле k e = 1/K, где коэффициент уменьшения усталостной прочности K зависит от типа, формы, проекта болтового соединения, от качества болтового соединения и от нагрузки на болтовое соединение. |
Коэффициент других воздействий |
В данный коэффициент включаются любые другие эффекты, способные уменьшить или повысить усталостную прочность болтового соединения (например, эффект от коррозии). |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В этой области отображаются вычисленные значения сил и напряжений в болте и давления в резьбе гайки. Для отображения значений нажмите кнопку "Рассчитать".
Сведения о формулах расчета, используемых при проектировании болтового соединения, см. в Блокноте инженера
.Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
