диалоговое окно «Параметры переноса»
Задание параметров файлов, выбранных для переноса.
С помощью задачи можно перенести файлы на локальном компьютере или из хранилища.
Вызов
В диалоговом окне "Перенос файлов" выберите файлы для переноса и нажмите кнопку "Параметры".
Локальные параметры
Полное перестроение
Перекомпиляция всех файлов деталей (IPT) в продукте Inventor с помощью команды "Перестроить все". Вообще говоря, перестраивать детали в ходе переноса файлов не обязательно. Однако при переносе из версии более ранней, чем 5.3, рекомендуется выбрать параметр "Выполнять перестроение полностью" во время переноса деталей. Параметр "Выполнять перестроение полностью" существенно повышает скорость редактирования.
Пропускать перенесенные файлы
Пропуск файлов, созданных в новой версии, а также файлов, которые уже перенесены.
Включить графики сборки для режима "Экспресс"
Определение, следует ли сохранять графики в сборке при переносе документов сборки. Сохранение графики активирует рабочие процессы режима "Экспресс". По умолчанию данный параметр выключен. Параметр также доступен в диалоговом окне "Параметры обновления проекта".
Пропустить файлы с необработанными ссылками
Пропуск файлов, в которых на момент начала переноса имеются нарушенные ссылки.
Установить задержку обновлений (только для чертежей)
Управление настройкой задержки обновлений в файле чертежа. Данная настройка позволяет сохранить файл чертежа в неизменном состоянии. Выбор включает параметр задержки обновлений и переноса файлов без обновлений. Эту настройку можно сбросить вручную в диалоговом окне параметров чертежа, чтобы продолжить обновление.
Удалять старые версии
Минимизация размеров файла. Если опция установлена, после окончания переноса производится удаление всех предыдущих версий модели, хранящихся в файле. Перед запуском задания переноса файлов всегда следует сохранять резервные копии файлов.
Журнал компактной модели
Как правило, не следует использовать этот параметр при переносе файлов в новую версию. Данный параметр удаляет промежуточные версии файлов. Использовать, только если достаточно памяти при работе с большими сборками.
Вложенный файл
Создать прикрепление DWF
Публикация вложения DWF для каждого переносимого файла.
Удалить локальную копию
Удаление локальной копии каждого переносимого файла.
Ввод пояснений для добавления в эту версию.
Сохранение комментариев с версиями переносимых файлов.
