Задание количественной проектной информации, используемой для визуальной индикации или предупреждающих сообщений, отображаемых в случае, если проверяемые параметры выходят за пределы заданных диапазонов.
При использовании размерных автодопусков выбранные элементы уточняют тип автодопуска. Например, если выбрать плоскую грань модели и затем выбрать другую плоскую грань модели, команда распознает в качестве допустимых типов автодопусков только угол и кратчайшее расстояние.
Расстояние - отслеживание расстояния между выбранными элементами. Измерение может быть результатом сложения ребер, которые составляют суммарную длину. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Указание объектов документа детали, к которым подключаются датчики.
Выбранные объекты |
Выбор элемента, который необходимо отслеживать в графическом окне для получения параметра проектирования, соответствующий типу автодопуска. |
Радиус |
Выбор кругового или дугового ребра и контроль значения его радиуса вместо диаметра. Доступно, только если выбран параметр "Автодопуск диаметра". |
Задание влияния выбранного параметра на общее контролируемое значение. Можно добавлять или вычитать значение каждого параметра из общего проверяемого значения. Щелкните столбец со значком "+", чтобы изменить знак арифметической операции. |
Значение |
Отображение значения длины для каждого отслеживаемого автодопуска. При создании другого автодопуска отображается имя значения: "Длина", "Расстояние", "Угол", "Диаметр", "Кратчайшее расстояние", "Площадь", "Периметр", "Объем" или "Масса". При создании различных автодопусков это значение изменяется соответствующим образом. |
Суммарное |
Отображение общего значения нескольких выбранных автодопусков. Это результат операций сложения или вычитания в соответствии со списком значений. При создании другого автодопуска отображается имя значения: "Длина", "Расстояние", "Угол", "Диаметр", "Кратчайшее расстояние", "Площадь", "Периметр", "Объем" или "Масса". При создании различных автодопусков это значение изменяется соответствующим образом. |
Точность отображения |
Выберите уровень точности (число десятичных разрядов), который необходимо задать для допусков. |
Указание границ для созданных автодопусков в полях области "Границы".
Нижний |
Определение нижнего значения диапазона границы. |
LSign |
Определение математического оператора сравнения для значения левой границы диапазона. Оставьте поле пустым, чтобы отключить нижнее значение. |
Уровень |
Применение определенного пользователем значения для различных диапазонов значений отслеживаемых проектных параметров. Зеленый: все в порядке (данные в пределах нормы), диапазон по умолчанию: 90—110. Желтый: предупреждение (данные достигают предела целевого диапазона), диапазон по умолчанию: 70—90 или 110—130. Красный: серьезное предупреждение (данные превышают целевой диапазон), диапазон по умолчанию: менее 60 или более 140, 50—70 или 130—150 в зависимости от введенных значений. |
Большее |
Определение верхнего значения диапазона границы. |
USign |
Определение математического оператора сравнения для верхнего значения диапазона границы. |
