Служит для определения, размещения и ориентации соединителя трубы.
Эта команда построения соединительного элемента служит для определения, размещения и ориентации сгонной муфты в детали Autodesk Inventor LT, которая будет использоваться в программах AutoCAD MEP или Revit MEP. Модуль "Обмен BIM" рассчитывает положение соединительного элемента трубопровода на основе определения его геометрии.
панель "Автор"
"Сгонная муфта"
Форма |
Определение формы сгонной муфты. Если задан параметр "Неопределенный", то можно выбирать любую овальную, круглую и прямоугольную грань. |
Определение геометрии |
Выбор положения и ориентации соединительного элемента. Используйте команду "Выбор" для выбора грани компонента Autodesk Inventor LT, на который планируется разместить соединительный кабельный лоток. Положение кабельного соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке. Важное замечание: Глифы соединителей похожи на зависимости совмещения сборок тем, что они обозначают совмещение грани или плоскости. Они не указывают направление потока. Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. Используйте команду "Направление", чтобы обратить направление соединителя.
Размер |
Чтобы настроить диаметр соединителя, снимите флажок "Вспомогательное". Введите числовое значение в поле "Диаметр". При необходимости, можно ввести числовое значение в поле "Номинальный диаметр". Если флажок поставлен, то диаметр привязывается к размеру выбранной грани. |
Тип системы |
Из выпадающего списка выберите тип системы. Тип системы определяет свойства, доступные для выбора в области "Свойства". |
Свойства |
Введите значения требуемых свойств. Данные свойств соединительного элемента включены в файл Autodesk Exchange File (.ADSK). Свойства размера соединительного элемента включены в таблицу "Параметр". Дополнительные свойства соединителя можно добавить, установив флажок в столбце fx . Параметрами также можно управлять в таблице параметров. |
