В диалоговом окне ![]()
"Открыть" выберите файл DWG, не содержащий данные Autodesk Inventor LT, а затем нажмите "Параметры".
При выборе файла DWG, не содержащего данные Autodesk Inventor LT, в диалоговом окне открытия файла возможно выполнение следующих операций.
Параметры чертежа
Открытие файла с обеспечением точной визуализации. Доступны все команды создания данных Autodesk Inventor LT.
Импорт и преобразование данных AutoCAD в Autodesk Inventor LT.
Задайте значение по умолчанию в диалоговом окне "Настройка".
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
и перейдите на вкладку "Чертеж".
