Использование данных AutoCAD, импортированных в деталь Autodesk Inventor LT
При работе с деталью или чертежом 2D данные импортируются в эскиз . 3D объекты AutoCAD импортируются как ASМ-тела.
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных 2D моделей AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor LT, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Создание новой детали с использованием 2D данных AutoCAD
Можно преобразовать 2D данные AutoCAD в эскиз Autodesk Inventor LT и использовать их для создания детали.
Нажмите кнопку "Открыть" и выберите файл. При импорте файла DWG нажмите кнопку "Параметры". Убедитесь, что выбран параметр "Импорт", и нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "Открыть" для запуска мастера файлов DWG.
  1. В диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов":
    • Выберите источник импортируемых данных. Выберите "Пространство модели" или "Компоновки" (пространство листа). В последнем случае импортируется только текущая активная компоновка.
    • Выберите слои для импорта.
    • Нажмите кнопку "Далее".
  2. В диалоговом окне "Настройка целевых параметров":
    • Выберите "Новая деталь" для занесения данных.
    • Выберите параметр "Преобразовать блоки AutoCAD в блоки Inventor", чтобы импортировать блоки AutoCAD как эскизные блоки (см. Эскизный блок).
      Прим.: Если вместо преобразования файл AutoCAD DWG открыть непосредственно в программе Inventor, блоки AutoCAD можно копировать и вставлять в эскизные блоки Inventor (см. Копирование данных AutoCAD в 2D-эскизы).
    • Укажите папку для сохранения нового файла.
    • Выберите шаблон чертежа.
    • Нажмите кнопку "Готово" для создания файла.
      Прим.: Чтобы использовать эти настройки в будущем, перед тем как нажать "Готово", сохраните файл конфигурации .
Создание новых деталей с использованием 3D тел AutoCAD
Трехмерные тела AutoCAD преобразуются в тела Autodesk.
    • Выберите "3D тела".
    • Нажмите кнопку "Готово" для создания файла. Если файл AutoCAD содержит несколько 3D тел, транслятор создаст сборку Autodesk Inventor LT со ссылками на файлы деталей.
      Прим.: Чтобы использовать эти настройки в будущем, перед тем, как нажать "Готово" сохраните файл конфигурации
