Определение, размещение и ориентация соединителей воздуховода.
Эта команда построения соединительного элемента служит для определения, размещения и ориентации соединителя воздуховода в детали Autodesk Inventor LT, которая будет использоваться в программах AutoCAD MEP или Revit MEP. Обмен BIM рассчитывает положение соединительного элемента на основе определения его геометрии.
панель "Автор"
"Соединение воздуховода"
Форма |
Определение формы соединительного трубопровода. Если задан параметр "Неопределенный", то можно выбирать любую овальную, круглую и прямоугольную грань. |
Определение геометрии |
Выбор положения и ориентации соединительного элемента. Используйте команду "Выбор" для выбора грани компонента Autodesk Inventor LT, на который планируется разместить соединительный кабельный лоток. Положение кабельного соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке.
Прим.: Для некоторых типов компонентов, таких как детали из листового металла, вместо грани выберите ограничивающие ребра для соединителя воздуховода.
Важное замечание: Глифы соединителей похожи на зависимости совмещения сборок тем, что они обозначают совмещение грани или плоскости. Они не указывают направление потока. Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. Используйте команду "Направление", чтобы обратить направление соединителя.
Размер |
Чтобы задать высоту и ширину или диаметр соединителя, уберите флажки в полях "Вспомогательное". Введите числовые значения в полях "Высота", "Ширина" или "Диаметр". Список недавно использованных объектов доступен для ввода значений. Если флажки поставлены, то значения размеров привязываются к размеру выбранной грани. Если компонент является параметрическим рядом параметрической детали , подразумеваемый размер обновляется при активации другой параметрической детали . Параметры высоты и ширины включаются в таблицу "Параметры", в которой их можно изменить. Некоторые параметры можно экспортировать, установив флажок в столбце параметров диалогового окна. |
Тип системы |
Из выпадающего списка выберите тип системы. Тип системы определяет свойства, доступные для выбора в области "Свойства". |
Свойства |
Введите значения для всех свойств. Данные свойств соединительного элемента включены в файл Autodesk Exchange File (.ADSK). Свойства размера соединительного элемента включены в таблицу "Параметр". Дополнительные свойства для соединителя можно добавить, установив флажок в столбце fx . Кроме того, можно управлять параметрами в таблице параметров. |
