Приведенная ниже процедура предназначена для изменения конфигурации соединения, в котором участвует не более четырех стен, путем изменения типа соединения или порядка, в котором соединяются стены.
Прим.: Сведения о редактировании соединений стен, которые предусматривают участие четырех и более стен, проходят через несколько этажей или относятся к нескольким рабочим наборам см. в разделе
Редактирование сложных соединений стен.
- Выберите вкладку "Изменение"
панель "Геометрия"
("Соединения стен").
- Наведите курсор на соединение стен и щелкните на появившемся сером квадрате.
- На панели параметров выберите один из возможных типов соединений:
- Стыковое соединение: (тип соединения, используемый по умолчанию)
Под углом
- Срез: придание торцу стены прямоугольной формы (с углом 90 градусов).
- Если выбран тип соединения "Стыковое соединение" или "Под углом", можно с помощью кнопок "Следующая" и "Предыдущая" циклически перебрать возможные варианты порядка, в котором соединяются стены. Для соединения со срезом, показанного на рисунке выше, возможен следующий альтернативный порядок.
Прим.: Между стеной и внутренней поверхностью другой стены невозможно создать соединение со срезом или под углом, а также изменить порядок для стыкового соединения, так как в этом случае допускается только одна конфигурация стыкового соединения. Пример этой компоновки показан на следующем рисунке (выбран режим
"Не подчищать").
- При отображении требуемой конфигурации выберите "Изменить" для завершения работы с инструментом.
