Инструмент "Соединения стен" не рекомендуется использовать при редактировании соединений стен, которые предусматривают участие пяти и более стен, проходят через несколько этажей или относятся к нескольким рабочим наборам. При необходимости можно отредактировать отдельные стены, участвующие в таких сложных соединениях, с помощью приведенной ниже основной процедуры.
Прим.: Сложные соединения стен отличаются разнообразием возможных конфигураций. Для поиска требуемой конфигурации может потребоваться перебрать несколько сотен вариантов.
- Если возможно, сделайте все рабочие наборы, участвующие в операции, редактируемыми. См. раздел Разрешение редактирования рабочих наборов.
- Выберите одну из соединенных стен и с помощью элемента управления "Перетаскивание конца стены" переместите ее за пределы соединения.
- Перетащите торец стены в другое местоположение в пределах соединения.
Совет: Точки привязки, линии привязки и информация в строке состояния позволяют упростить закрепление торца в новом местоположении.
- Если автоматическое создание соединения не приводит к получению требуемой конфигурации, можно запретить создание соединений с помощью команды Отменить соединение для участвующего в соединении конца выбранной стены, снова переместить ее и затем создать соединение заново с помощью инструмента "Присоединить элементы геометрии".
- При необходимости повторите предыдущие три шага для выбранной стены и других стен, участвующих в соединении.
