Изменение поверхности с узором выполняется путем смены узора, редактирования свойств с помощью Диспетчера граней и путем изменения элементов узора на границе.
Выберите разделенную поверхность, затем выберите новый образец в раскрывающемся списке "GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34.htm#WS1A9193826455F5FF219F8B8B1249CF2CB82-5A0A". Если другой компонент или массив компонентов ранее был применен к поверхности, он будет заменен новым образцом.
Интервал для узора определяется интервалом, заданным для разделения поверхности. См. раздел Изменение интервала между линиями сетки на разделенных поверхностях.
Ориентация образца определяется ориентацией направлений линий сетки на разделенной поверхности. См. раздел Настройка сетки UV в окне "Диспетчер граней".
На границе поверхности с узором элементы узора могут пересекать кромку поверхности и поэтому быть неполными. Задав для свойства экземпляра "Граничная плитка" значение "Частично", "Со свесом" или "Пусто", можно выбрать вариант отображение элементов узора на границе поверхности. См. раздел Свойства экземпляра элемента образца. По умолчанию элементы узора на границе поверхности отображаются частично.
| Пусто | Частично | Со свесом |
При последующем применении компонентов к поверхности граничные компоненты наследуют состояние элементов узора на границе, установленное при нанесении узора на поверхность.
