Совместимость несущих конструкций с AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP
Существует возможность импорта и экспорта несущих элементов между приложениями Revit и AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP. Это позволяет получить преимущества от использования особых функциональных возможностей каждого приложения на стадиях проработки архитектуры и несущих конструкций в проекте.
Типовой рабочий процесс использования двух приложений может состоять в том, что архитектор создает модель в AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, а затем направляет ее инженеру-строителю, который добавляет несущие конструкции в Revit. После импорта модели в Revit специалист по несущим конструкциям удаляет все слои, не содержащие нужной информации для разработки несущих конструкций и создает уровни. Затем, используя частичное расчленение импортированного чертежа для получения доступа к необходимой информации об импортированных объектах, инженер может использовать ее как базу для воссоздания этих объектов в Revit. Затем импортированную геометрию AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP можно удалить или сохранить в чертеже при необходимости обратного экспорта модели в исходное приложение.
Если несущие конструкции экспортируются из Revit в AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, то элементы несущих конструкций Revit автоматически преобразуются в несущие элементы AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP соответствующих типов. Свойства элементов Revit сопоставляются со свойствами созданных элементов AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP.
Реализация совместимости несущих конструкций
Для реализации совместимости несущих конструкций с AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP (для импорта и экспорта) раздел экспорта в файле Revit.ini должен содержать ключ ExportACAObjects, который должен иметь значение "1".
Пример
[Export]
ExportACAObjects=1
