Размещение 3D балок из импортированных 3D чертежей
3D балки можно размещать, используя 3D линии, кривые и кромки из геометрии, импортированной из файлов САПР. Эта возможность позволяет инженеру моделировать сложный каркас по размерам на основе данных 3D архитектурного чертежа. Тем самым можно избежать необходимости воссоздания проектных конструкций в Revit с самого начала.
Размещение балок с использованием импортированных чертежей
  1. Выполните импорт модели в формате САПР. См. раздел Импорт и связывание файлов форматов САПР.
  2. Откройте 3D вид, на котором требуется разместить балки.
    Совет: Измените значение параметра "Визуальный стиль" на каркас для отображения всех линий модели.
  3. Перейдите на вкладку "Конструкция"панель "Конструкция" ("Балка").
  4. В списке "Выбор типа" выберите тип балки.
  5. На палитре свойств измените параметры балки.
  6. Выберите вкладку "Изменить | Размещение балки"панель "Рисование" ("Выбрать линии").
  7. На панели параметров выполните следующие настройки.
    • Выберите подходящую плоскость для размещения балок. От этого уровня вычисляются смещения конечных точек в направлении оси z.
    • Установите флажок "Использование в конструкции".
    • Активизируйте режим "3D привязка".
  8. Наведите курсор на импортированный чертеж. При размещении курсора над ссылками на допустимые 3D линии, кривые и кромки выполняется их выделение.
  9. Щелкните на допустимых линиях, кривых и кромках для размещения балок.
  10. Балки с общими конечными точками соединяются друг с другом. На них распространяются принципы формирования соединений и разрывов между элементами. См. раздел Соединение и сокращение элементов каркаса и колонн
    После размещения 3D балки становятся независимыми от импортированного чертежа. Можно выполнить разрыв связи для чертежа или удалить его из проекта Revit. Это не повлияет на ориентацию размещенных балок.
