Можно импортировать архитектурную модель из AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP и использовать ее в качестве справочного материала для проектирования несущих конструкций в Revit. Колонны, балки, раскосы и сетки в импортируемой модели будут использоваться как основа для дублирования контуров и воссоздания этих компонентов непосредственно в Revit. Затем можно создать планы несущих конструкций, экспортировать данные о несущих конструкциях в расчетно-конструкторское приложение или экспортировать эти данные обратно в AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP.
В AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP компоненты объектов размещаются по слоям. Стену, например, можно разместить на слое A-Wall-G, тогда как дверь в стене будет размещена на слое A-Door-G. Слои могут создаваться в соответствии с архитектурными стандартами, такими как стандарт именования слоев AIA, или же быть определены пользователем. При импорте чертежа AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP в Revit информация о слоях для импортируемых объектов сохраняется. Revit не использует слои внутри приложения, но может установить соответствие слоев с категориями объектов. При экспорте импортированного чертежа обратно в AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP параметры слоев экспортируемых объектов экспортируются вместе с ними. Добавленные объекты Revit получают назначение слоя на основе соответствия категорий объектов и слоев в файле соответствия слоев. Например, если для объектов категории "Балясины ограждения" назначен слой A-FLOR-HRAL, то после экспорта в AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP они будут отображаться именно на этом слое. Более подробные сведения см. в разделе Экспорт в форматы САПР.
При импорте чертежей AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP в Revit можно выполнить импорт всех слоев или выбрать для процедуры импорта отдельные слои. Например, если вы выполняете импорт плана этажа, при этом необходимо отобразить только элементы несущих конструкций, можно выбрать слои S-Column-G, S-Brace-G и S-Beam-G. Будет выполнен импорт только этих слоев и, как следствие, в Revit не будут показаны ни стены, ни двери, ни объекты аннотаций. Подробные сведения приведены в разделе Параметры импорта и связывания для форматов САПР и моделей Revit.
При импорте чертежа AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP в Revit весь чертеж импортируется или связывается как "обозначение импорта". Более эффективная работа с импортированными данными может проводиться после выполнения частичного расчленения объектов импортированного чертежа. Это единственный способ, обеспечивающий доступ к свойствам AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP для отдельных объектов. При частичном расчленении импортированный чертеж разбивается на отдельные блоки объектов, но не на линии и текстовые элементы Revit. Подробные сведения приведены в разделе Расчленение импортированной геометрии.
Расчленить или частично расчленить можно только импортированный чертеж, используя для этого инструмент импорта в Revit. Расчленить или частично расчленить связанный чертеж нельзя.
После импорта элементов несущих конструкций из AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP и создания на их основе соответствующих объектов Revit импортированные объекты можно оставить на чертеже или удалить их одним из следующих способов:
