Если помещение при создании надлежащим образом ограничивается элементами (например стенами) и линиями-разделителями помещений, то Revit рассчитывает площадь помещения между границами. Если помещение не находится в правильно ограниченной области, Revit выводит соответствующее предупреждение.
Для нанесения марки помещений при создании помещения или при его размещении на виде следует включить режим "Марки при размещении". При размещении помещения без марки марку можно нанести позднее с помощью инструмента "Маркировка помещения". (См. раздел Маркировка помещений.) Также можно использовать инструмент "Нанесение марок на все элементы без марок" для маркировки нескольких помещений, не имеющих марок, за одну операцию. (См. раздел Создание марок для всех элементов.)
На ранних стадиях проектирования можно создавать помещения еще до создания стен, добавляя строки в спецификацию помещений. Чтобы добавить помещения в спецификацию, откройте вид спецификации помещений и выберите вкладку "Изменить ведомость/спецификацию"
панель "Строки"
"Создать". Затем предварительно определенные помещения можно добавить в проект, выбрав их в списке "Помещение" на панели параметров при активном инструменте "Помещение".
Если добавить новое помещение в область, где уже существует другое помещение, Revit выдает сообщение о наличии избыточного помещения, предлагая при этом либо переместить, либо удалить его.
Удаление помещения из спецификации помещений вызывает его удаление из проекта. Также удаляется соответствующая марка помещения. При удалении марки помещения на виде в плане сама комната остается в проекте и в спецификации. (См. раздел Удаление помещений.)
