При работе с совместным проектом придерживайтесь следующих рекомендаций.
Закройте рабочие наборы в диалоговом окне Рабочие наборы для глобального отключения видимости элемента вместо его отключения в диалоговом окне "Видимость/графика".
Убедитесь, что на всех компьютерах с совместным доступом к рабочим наборам установлена одинаковая сборка программы Revit.
Обновите свою копию проекта без изменения модели в хранилище с помощью команды Обновление рабочих наборов до последней версии из хранилища. Эта процедура позволяет сэкономить время, исключая необходимость повторной загрузки модели во время процесса сохранения в хранилище.
Используйте команду "Выбрать связь" для определения и устранения выданных предупреждений до разрешения локальных копий. Выберите вкладку "Совместная работа"
панель "Координация"
раскрывающийся список "Просмотр координаций"
"Выбрать связь".
Периодически открывайте модель из хранилища с выбранным параметром "Аудит" и сохраняйте ее. Если при аудите встречаются поврежденные элементы, они при возможности удаляются с уведомлением пользователя.
Выполняйте периодическую синхронизацию с моделью из хранилища с выбранным параметром "Сжать модель из хранилища (требуется больше времени)". Этот параметр позволяет уменьшить размер файла при сохранении файлов с рабочими наборами. При сжатии происходит полная перезапись файлов и удаление неиспользуемых фрагментов, что позволяет экономить дисковое пространство. Поскольку процесс сжатия требует больше времени, чем обычное сохранение, настоятельно рекомендуется производить его только в тех случаях, когда это не нарушает работу программы.
Убедитесь, что создано необходимое число резервных копий. Необходимо создать как минимум одну резервную копию для каждого участника рабочей группы, чтобы повысить вероятность того, что данные каждого участника сохраняются в составе резервных копий.
Избегайте взаимодействия рабочих наборов при создании рабочих наборов, функции которых не совмещаются.
Закройте лишние рабочие наборы для освобождения выделенной оперативной памяти для использования при выполнении задач, таких как печать и экспорт.
В совместных проектах на основе файла в отдельных случаях получение рабочего набора представляет собой удобный способ защиты некоторых элементов модели, таких как сетка здания или связанные файлы, от непреднамеренного внесения изменений. При необходимости защиты элементов проекта от случайного изменения и перемещения специалисты по информационной модели здания (BIM) и руководители рабочих групп могут получить рабочие наборы, содержащие эти элементы.
Можно определить вид по умолчанию, который открывается при открытии модели из хранилища или локальной модели. См. раздел Определение начального вида модели.
Режимы отображения совместной работы используются для визуального выделения статуса получения элемента, владельцев элемента, обновлений модели и рабочих наборов. См. раздел Режимы отображения совместной работы над проектом.
