Разделение поверхности сеткой в системе координат UV
  1. Выберите поверхность.
    Прим.: Если не удается выбрать поверхность, активируйте параметр "Выбрать элементы по граням". См. раздел Управление выбором элементов.
  2. Выберите вкладку "Изменение | Элемент формы"панель "Разделение" "Разделить поверхность".
  3. На панели параметров скорректируйте значение интервала для разделенной поверхности. См. раздел Изменение интервала между линиями сетки на разделенных поверхностях.
    Прим.: При разделении поверхности следует учитывать требования, определяемые проекцией нанесенных узоров; из этих требований могут вытекать ограничения на возможное количество компонентов разделяемой поверхности в концептуальной конструкции. См. раздел Формирование образцов поверхностей.
  4. Можно внести корректировку с помощью режима "Диспетчер граней". Можно скорректировать интервал и угол поворота сетки в системе координат UV, а также ее размещение. См. раздел Настройка сетки UV в окне "Диспетчер граней".
