Импортируйте формообразующий элемент из программы САПР (например, Trimble® SketchUp®) во внешнее семейство формообразующих элементов, когда это семейство планируется использовать в нескольких проектах. (Рекомендуется выполнять именно эту процедуру). При необходимости использования конструкции только в одном проекте импортируйте конструкцию в контекстный формообразующий элемент проекта. См. раздел Импорт конструкции в виде контекстного формообразующего элемента.
Импорт конструкции в семейство формообразующих элементов
- Для создания формообразующего элемента используйте программу САПР.
- Откройте в Revit проект, в котором необходимо использовать формообразующий элемент, и откройте 3D вид.
- Выберите
"Создать"
("Семейство").
- В диалоговом окне открытия файлов выберите файл Mass.rft и нажмите кнопку "Открыть".
- Импортируйте файл, содержащий конструкцию, следующим образом:
- Выберите вкладку "Вставка"
панель "Импорт"
("Импорт из форматов САПР"). Дополнительные сведения см. в разделе Импорт и связывание файлов САПР с помощью инструментов "Импорт из форматов САПР" и "Связать с приложением САПР".
- В диалоговом окне "Импорт из форматов САПР" перейдите в папку, содержащую файл для импорта.
- В качестве значения параметра "Тип файлов" выберите подходящий тип файла (например, DWG, SAT или SKP).
- Выберите файл для импорта.
- Задайте требуемые параметры импорта.
См. раздел Параметры импорта и связывания для форматов САПР и моделей Revit.
- Нажмите кнопку "Открыть".
Чтобы увидеть формообразующий элемент, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
- Перейдите на 3D-вид.
- Введите с клавиатуры ZF ("Вписать"), чтобы настроить область рисования для отображения всего формообразующего элемента.
- Перейдите на вкладку "Формообразующие и генплан"
панель "Концептуальный формообразующий элемент"
"Показать форму и перекрытия формообразующего элемента".
- Для улучшения видимости на панели управления видом в разделе "Визуальный стиль" щелкните значок "Тонированный".
- Сохраните семейство формообразующих элементов.
- Загрузите в проект семейство формообразующих элементов и разместите компонент следующим образом:
панель "Загрузка из библиотеки"
("Загрузить семейство").
- В диалоговом окне "Загрузить семейство" перейдите к файлу семейства формообразующих элементов и нажмите кнопку "Открыть".
- Выберите вкладку "Формообразующие и генплан"
("Поместить формообразующий элемент").
- При появлении сообщения о видимости формообразующего элемента нажмите кнопку "ОК".
- Щелкните мышью в области рисования для размещения формообразующего элемента.
Если формообразующий элемент не виден, то, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
- Переключитесь в 3D-вид.
Подробные сведения приведены в разделе Размещение экземпляра формообразующего элемента из семейства.
- Чтобы преобразовать грани формообразующего элемента, используйте инструменты "Стена по граням", "Перекрытие по граням", "Витражная система по граням" и "Крыша по граням".
Дополнительные сведения об этих инструментах см. в разделе "Создание элементов здания из формообразующих элементов".
