Импорт формообразующих элементов из других приложений
Можно применять программы 3D проектирования (такие как Autodesk 3ds Max®, Trimble® SketchUp® или Form/Z® корпорации AutoDesSys) для создания крупномасштабных формообразующих элементов, а затем использовать Revit для связывания основных элементов (стен, крыш и т.д.) с гранями формообразующих элементов.
Чтобы экспортированные геометрические объекты воспринимались программой Revit как формообразующие элементы, используйте для создания конструкции программное обеспечение САПР, экспортируйте конструкцию в файл поддерживаемого формата (например, DWG или SAT) и импортируйте файл в семейство формообразующих элементов в программе Revit. В этом случае Revit будет воспринимать геометрию как формообразующий элемент, что позволит выбирать грани формообразующего элемента и связывать их с элементами-основами Revit (такими как стены, перекрытия и крыши).
Прим.: Экспортированные объекты имеют множество несглаженных граней. При экспорте криволинейные элементы могут быть триангулированы.
См. также
