Revit StructureДля параметра фундаментной плиты "Использование несущих конструкций" можно задать значение "Фундамент" или "Плита под углом". Если задано значение "Фундамент", то плита будет нести нагрузку от всех связанных с ней элементов. Если задано значение "Плита под углом", то плита будет нести нагрузку только от собственной массы. Тип фундаментной плиты также характеризуется дополнительным параметром "Отметка основания", доступным только для чтения. Параметр "Уровень основания" используется для маркировки уровня основания фундамента. Для фундаментных плит можно изменять имена, значения и описания параметров.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Для добавления, изменения или удаления слоев плит нажмите кнопку "Редактировать". |
| Толщина | Значение полной толщины плиты, равное сумме толщин слоев. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки плиты для отображения в упрощенном виде. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Образцы штриховки". См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет, которым заливается плита на видах мелкого масштаба. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавьте или отредактируйте ключевую пометку плиты. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель плиты. |
| Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру плиты. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Внесите или измените описание плиты. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код сборки по классификации Uniformat, выбранный в списке с иерархической структурой. |
| Маркировка типоразмера | Значение, указывающее конкретное перекрытие. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость перекрытия. Может быть занесена в спецификацию. |
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень | Уровень, от которого зависит перекрытие. |
| Смещение от уровня | Отметка верхней поверхности перекрытия относительно уровня, от которого зависит перекрытие. |
| Связь с формообразующим элементом | Данное значение не изменяется пользователем. |
| Несущие конструкции | |
| Каркас | Если флажок установлен, то для перекрытия формируется аналитическая модель, которую можно экспортировать в пакеты для расчетов. |
| Активировать аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел "Отключение аналитической модели". |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани фундаментной плиты. См. раздел Защитный слой арматуры. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани фундаментной плиты. См. раздел Защитный слой арматуры. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Шаг защитного слоя арматуры от фундаментной плиты до граней смежного элемента. См. раздел Защитный слой арматуры. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Размеры | |
| пользователем | Уклон перекрытия относительно горизонтальной плоскости. |
| Периметр | Периметр перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Площадь | Площадь перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем перекрытия. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Ширина | Ширина перекрытия (для прямоугольных перекрытий). Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Длина | Длина перекрытия (для прямоугольных перекрытий). Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Уровень основания |
Указывает отметку, отображаемую на маркировке нижней стороны фундамента. Этот параметр зависит от параметра семейства "Капитель колонны" (см. раздел Категория и параметры семейства). На следующей иллюстрации показывается различие между случаями, когда параметр "Капитель колонны" включен (показано красным цветом) и отключен (показано зеленым цветом). Показатель "Отметка основания" определяется значением этого параметра. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Комментарии | Поле для размещения общих комментариев к перекрытию. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для перекрытия. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится перекрытие. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой перекрытие сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
| Идентификация (аналитические модели фундаментных плит) | |
| Номер поверхности | Идентификатор, созданный для аналитической поверхности. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей перекрытий, фундаментных плит и стен в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Расчет несущих конструкций | |
| Анализировать как | Если задано значение "Фундамент", то плита будет нести нагрузку от всех связанных с ней элементов. Если задано значение "Плита под углом", то плита будет нести нагрузку только от собственной массы. ![]() См. раздел Проверка аналитической модели. |
| Свойства аналитической модели | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала фундаментной плиты (только для чтения). |
| Площадь | Общая площадь фундаментальной плиты. |
| Периметр | Общий периметр фундаментной плиты. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Способ выравнивания |
Автоопределение или Проекция. Установка автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных опорных элементов перекрытия или определенной проекции. |
| Проекция оси Z | "Верх элемента", "Центр элемента", "Низ элемента", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве метода выравнивания указана проекция. В режиме эскиза для этого параметра по умолчанию установлено значение "Ребро перекрытия" для всего эскиза модели или только линии эскиза. ![]() Определение вертикальных пределов аналитической модели в основании перекрытия. |
