Создание уклона крыши с помощью стрелок направления уклона
Создавать уклоны на крыше можно с помощью стрелок направления уклона. См. раздел Создание поверхности с уклоном путем задания направления уклона.
Ниже показан пример крыши, созданной в Revit с помощью стрелки направления уклона.
Создание крыши с кобылками разной высоты
    Соединив две отдельные крыши, можно создать крышу, для которой линии, определяющие уклон, расположены на разных отметках.
    Совет: Эта процедура лучше всего подходит для проектирования многоуровневых зданий.
  1. Создайте эскиз контура крыши, аналогичный показанному на следующем рисунке:
  2. На палитре свойств задайте уровень среза для крыши. Например, для эскиза выбирается уровень "Level 2" и задается уровень среза "Level 4".
  3. Щелкните значок ("Выход из режима редактирования").
  4. Создайте еще один эскиз крыши по контуру, расположенный на более высоком уровне, как показано на рисунке ниже:
  5. Щелкните значок ("Выход из режима редактирования").
  6. В 3D виде выберите обе крыши, выберите вкладку "Изменение"панель "Геометрия" ("Присоединить/отсоединить крышу").
  7. Для просмотра результата перейдите на вид в плане.
    Создана крыша с разной высотой кобылок.
    Дом с отделкой на виде с визуализацией
Создание четырехскатной крыши
    Четырехскатная крыша создается с помощью стрелок направления уклона.
    Прим.: Результаты этой процедуры будут отличаться от изображения завершенного здания.
  1. Создайте эскиз квадратного контура и задайте все эскизные линии как не определяющие уклон.
  2. Выберите вкладку "Изменить | Создать контур крыши"панель "Рисование" ("Направление уклона").
  3. На палитре свойств выберите "Создать <эскиз>" в списке фильтра.
  4. В разделе "Зависимости" для параметра "Указать" выберите значение "Уклон".
  5. В разделе "Размеры" для параметра "Уклон" введите значение "9 дюймов" (или соответствующее значение в метрической системе).
  6. Постройте стрелки уклона, как показано на иллюстрации.
  7. Щелкните элемент ("Выход из режима редактирования").
  8. Открыть 3D вид крыши.
    Пример крыши
    Полностью сформированная крыша в модели
См. также
