При редактировании составных вертикальных стен можно с помощью инструмента "Назначить слои" назначить строку слою или области. (В результате слою присваивается порядковый номер, материал и назначение, определенные в таблице.)
Удобнее назначать слои областям по вертикали, а не по горизонтали. Например, можно разделить слой отделки 1 на несколько участков. Некоторым из этих участков можно назначить параметры отделки другой строки таблицы. В результате получается чередующийся образец отделки, состоящий, например, из кирпича и бетона.
Следует изучить функции работы со слоями стен. См. раздел Применение функции к слою многослойной структуры. Также см. раздел Правила назначения слоев.
Для назначения слоев стены выполните следующее:
На панели предварительного просмотра выделяются все области, назначенные этой строке.
