Revit StructureВ следующей таблице представлены свойства экземпляра стандартного раскоса по умолчанию.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Базовый уровень | Уровень зависимости. |
| Угол поворота поперечного сечения | Этот параметр служит для регулировки поворота балок и раскосов. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью балки и направлением центральной опорной плоскости. |
| Конструкция (проекты, созданные до версии 2014) | |
| Примыкание в начале | Расстояние между внешним краем начала раскоса и элементом, к которому он присоединяется. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства раскосов, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Примыкание в конце | Расстояние между внешним краем конца раскоса и элементом, к которому он присоединяется. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства раскосов, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Управление отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы. См. раздел Структурные классы материалов. |
| Каркас | |
| Соединение в начале | Обозначение точки приложения момента или момента в консоли в начале раскоса (если применимо). |
| Соединение в конце | Обозначение точки приложения момента или момента в консоли в начале раскоса (если применимо). |
| Длина отрезки | Физическая длина (не совпадает с аналитической длиной). Данное значение не изменяется пользователем. |
| Использование несущих конструкций | "Вертикальный раскос", "Затяжка" или "Прочее". |
| Уровень привязки в начале | Уровень, от которого зависит начало раскоса. |
| Высотная отметка привязки в начале | Отметка начала относительно опорного уровня привязки в начале. |
| Уровень привязки в конце | Уровень, от которого зависит конец раскоса. |
| Высотная отметка привязки в конце | Отметка конца относительно опорного уровня привязки в конце. |
| Тип привязки в начале | "Расстояние" или "Отношение". Тип измерения расстояния от начала раскоса и соответствующего конца балки. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Расстояние привязки в начале | Доступно, когда в качестве типа привязки в начале указан параметр "Расстояние". Расстояние между началом раскоса и соответствующим концом балки. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Отношение привязки в начале | Доступно, когда в качестве типа привязки в начале указан параметр "Отношение". Отношение (в процентах) между началом раскоса и соответствующим концом балки. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Конец опорного элемента | Доступно при привязке к балке. Соответствующий конец опорной балки, к которому присоединяется начало раскоса. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Тип привязки в конце | "Расстояние" или "Отношение". Тип измерения расстояния от конца раскоса и соответствующего конца балки. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Расстояние привязки в конце | Доступно, когда в качестве типа привязки в конце указан параметр "Расстояние". Расстояние между концом раскоса и соответствующим концом балки. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Отношение привязки в конце | Доступно, когда в качестве типа привязки в конце указан параметр "Отношение". Отношение (в процентах) между концом раскоса и соответствующим концом балки. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Конец опорного элемента | Доступно при привязке к балке. Соответствующий конец опорной балки, к которому присоединяется конец раскоса. Применяется к концу раскоса, прикрепленному к балке. |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани колонны. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани колонны. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от колонны до граней смежного элемента. |
| Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Активировать аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел "Отключение аналитической модели". |
| Размеры | |
| Длина | Длина линии привязки раскоса. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем выбранного раскоса. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для раскоса. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого раскоса в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создается раскос. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится раскос. См. раздел Стадии проектирования. |
| Геометрические положение | |
| Размыкание в начале | Применяется только к стальным раскосам. Расстояние между внешним краем начала раскоса и элементом, к которому он присоединяется. |
| Примыкание в конце | Применяется только к стальным раскосам. Расстояние между внешним краем конца раскоса и элементом, к которому он присоединяется. |
| Сокращение начального соединения | Применяется только к стальным раскосам. Расстояние между внешним краем начала раскоса и элементом, к которому он присоединяется. Только для объединенного начала элемента. |
| Сокращение конечного соединения | Применяется только к стальным раскосам. Расстояние между внешним краем конца раскоса и элементом, к которому он присоединяется. Только для объединенного конца элемента. |
| Выравнивание YZ | Применяется только к стальным раскосам. "Равномерный" или "Независимый". Значение "Равномерный" позволяет настроить одинаковые параметры для начала и конца раскоса. Значение "Независимый" позволяет задать для начала и конца раскоса разные параметры. |
| Выравнивание по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| Значение смещения по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Y". |
| Выравнивание по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки: "Начало", "Сверху", "По центру", "Снизу". |
| Значение смещения по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным раскосам. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Z". |
| Начальное выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии начала раскоса относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| Значение начального смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Y". |
| Начальное выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в начале раскоса: "Начало", "Сверху", "По центру", "Снизу". |
| Значение начального смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в конце раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Z". |
| Концевое выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии конца раскоса относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| Значение концевого смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Y". |
| Концевое выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Указание местоположения физической геометрии конца раскоса относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| Значение концевого смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным раскосам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале раскоса. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Z". |
| Прочее | |
| Вычисление примыканий в начале. | Применяется только к стальным раскосам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в начале". Данное значение не изменяется пользователем. |
| Вычисление примыканий в конце | Применяется только к стальным раскосам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в конце". Данное значение не изменяется пользователем. |
| Идентификация (аналитические модели раскосов) | |
| Номер элемента | Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
Расчет несущих конструкций
![]() (См. раздел Обзор аналитической модели несущих конструкций.) |
| Снятие связей в начале | Определение условия снятия связей в начале: "Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент" или "Пользовательское". Значение "Пользовательский" позволяет включить или отключить каждое из условий снятия связей в начале. |
| Fx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. |
| Fy в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. |
| Fz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. |
| Mx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси x. |
| My в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси y. |
| Mz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале раскоса для поворота вокруг локальной оси z. |
| Снятие связей в конце | Определение снятия связей в конце: "Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент" или "Пользовательское". Значение "Пользовательский" позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси x. |
| Fy в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси y. |
| Fz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для сдвига вдоль локальной оси z. |
| Mx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси x. |
| My в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси y. |
| Mz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце раскоса для поворота вокруг локальной оси z. |
| Анализировать как | Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитываются ли характеристики раскоса при анализе боковой нагрузки. ![]() См. раздел Корректировка проекции. |
| Свойства аналитической модели | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала раскоса (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Выравнивание в начале |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов начального положения раскоса по ширине или задания проекции. |
| Начальная проекция оси Y |
"Линия привязки", "Левая сторона элемента", "Центр элемента", "Правая сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в начале". ![]() Указание горизонтальных пределов аналитической модели в начале раскоса. |
| Начальная проекция оси Z |
"Линия привязки", "Верхняя сторона элемента", "Центр элемента", "Нижняя сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в начале". ![]() Указание вертикальных пределов аналитической модели в начале раскоса. |
| Выравнивание в конце |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов конечного положения раскоса по ширине или задания проекции. |
| Концевая проекция оси Y |
"Линия привязки", "Левая сторона элемента", "Центр элемента", "Правая сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в конце". ![]() Указание горизонтальных пределов аналитической модели в конце раскоса. |
| Концевая проекция оси Z |
"Линия привязки", "Верхняя сторона элемента", "Центр элемента", "Нижняя сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Выравнивание в конце". ![]() Указание вертикальных пределов аналитической модели в конце раскоса. |
| Прочее | |
| Вычисление примыканий в начале. | Применяется только к стальным раскосам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в начале". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства раскосов, которые не были обновлены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Вычисление примыканий в конце | Применяется только к стальным раскосам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в конце". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства раскосов, которые не были обновлены. Данное значение не изменяется пользователем. |
