Устранение неполадок, связанных с видами и видимостью
Обычно если объект не отображается на виде либо отображается не так, как предусмотрено, проблема состоит в неправильной настройке видимости. Лучше попытаться сымитировать ошибку в не содержащем данных проекте. Такая процедура поможет изолировать многие перекрывающиеся проблемы видимости, возникающие при поэтапном распределении объектов и при создании семейств.
В следующих разделах содержатся советы по выявлению и устранению часто встречающихся неполадок, связанных с видами и видимостью.
Объекты кажутся неправильно построенными
Чтобы обновить и перестроить текущее изображение, вырежьте объект из вида, а затем выполните его вставку с выравниванием на то же место. Такая операция приводит к обновлению и устраняет неполадки построения геометрии отдельных экземпляров.
См. раздел Вставка элементов с выравниванием .
Неправильное отображение марок фасадов и разрезов
Для устранения неполадок с отображением марок фасадов и разрезов попытайтесь выполнить следующие действия.
Не видны линии сетки или опорные плоскости
Для устранения неполадок с отображением линий сетки и опорных плоскостей попытайтесь выполнить следующие действия.
Не видны объекты
Для устранения неполадок с отображением объектов попытайтесь выполнить следующие действия.
