При создании стены (архитектурной или несущей стены) можно задавать следующие свойства на панели параметров:
Вместе с базовой зависимостью эти свойства определяют, будет ли стена построена вверх или вниз от заданного уровня, высоту стены и необходимость изменять высоту при перемещении базовой зависимости или зависимости сверху.
При создании стены на виде в плане зависимость снизу — это уровень, связанный с видом. При создании стены на 3D-виде используйте команду "Уровень" на панели параметров, чтобы определить уровень, который следует использовать в качестве значения зависимости стены снизу.
На следующем рисунке изображено сечение четырех стен, созданных с использованием различных значений высоты/глубины, для которых зависимостью снизу является L-1 (уровень 1). В следующей таблице приведены свойства каждой стены.
| Свойство | Стена 1 | Стена 2 | Стена 3 | Стена 4 |
| Несущая? | Да | Да | Нет (стена-перегородка). | Нет (стена-перегородка). |
| Глубина/высота | Глубина | Глубина | Высота | Высота |
| Зависимость снизу/уровень | L-1 | L-1 | L-1 | L-1 |
| Смещение снизу | -6000 | -3000 | 0 | 0 |
| Зависимость сверху | До уровня: L-1 | До уровня: L-1 | Неприсоединенная | До уровня: L-2 |
| Неприсоединенная высота | 6000 |
