Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Шаблоны спецификаций панели"
"Редактировать шаблон".
На вкладке "Изменить шаблон спецификации панели" можно задать параметры форматирования. Большинство инструментов описано в разделе Форматирование спецификации. В следующей таблице определены инструменты спецификации панели.
| Цель | Действия |
| Определение основных параметров | Нажмите "Задать параметры шаблона". К основным параметрам относятся, например, ширина спецификации и формат таблицы цепей. |
Удаление параметра |
Выберите ячейку и нажмите |
| Объединение параметров | Выберите ячейку и нажмите |
| Фиксация или освобождение высоты и ширины всех строк и столбцов | Нажмите кнопку . Можно продолжить изменение размеров зафиксированных строк и столбцов с помощью команд |
| Вставка столбца | Выберите ячейки, а затем выберите элемент "Слева от выбранного" или "Справа от выбранного" в раскрывающемся меню |
| Вставка строки | Выберите одну или несколько строк, а затем выберите элемент "Над выбранной" или "Под выбранной" в раскрывающемся меню |
| Завершение редактирования шаблона | Нажмите |
| Отмена правки, внесенной в шаблон | Нажмите |
