编辑多边形修改器
编辑多边形修改器为选定的对象(顶点、边、边界、多边形和元素)提供显式编辑工具。“编辑多边形”修改器包括基础“可编辑多边形”对象的大多数功能,但“顶点颜色”信息、“细分曲面”卷展栏、“权重和折逢”设置和“细分置换”卷展栏除外。使用“编辑多边形”,可设置子对象变换和参数更改的动画。另外,由于它是一个修改器,所以可保留对象创建参数并在以后更改。有关使用“编辑多边形”设置动画的详细信息,请参见下列步骤。
“编辑多边形”中提供下列选项:
提示: 通过在活动视口中单击右键,可退出“挤出”等大多数“编辑多边形”命令模式。
通过“按下/释放键盘快捷键”覆盖“操作”
使用多边形对象时,可以使用“按下/释放键盘快捷键”以临时覆盖当前操作,同时执行其他操作。一旦释放键盘快捷键,就可以返回上一级操作。
例如,您可能正在多边形子对象层级移动多边形,现在需要旋转对象以访问对象的其他部位。旋转该对象,然后重新输入子对象层级,而不必退出“多边形”子对象层级,可以只按住 6,旋转该对象,释放该键,然后立即返回移动多边形。
要查看按下/释放键盘快捷键的列表,请转到“自定义”“自定义用户界面”“键盘”面板,打开“组”下拉列表,然后选择“编辑多边形”或“可编辑多边形”。黑体形式的动作是可以指定为“按下/释放快捷键”的动作。未指定所有快捷键;有关指定键盘快捷键的信息,请参见“键盘”面板。
黑体形式的动作可以作为按下/释放快捷键。
编辑多边形和可编辑多边形之间的区别
“编辑多边形”中的大多数功能与“可编辑多边形”中的大多数功能相同。请注意下列区别:
下表显示可设置或不可设置动画的“编辑多边形”功能。不可设置动画的功能在“动画”模式下不可用。在“动画”模式下,可为标记为“是”的功能显式设置动画。
不能为标记为“程序”的功能显式设置动画,但可以为其程序性地设置动画。这意味着,可以通过将动画子对象选择在堆栈中向上传递,在动画中不同位置将这些功能应用于“编辑多边形”对象的不同部分。有关详细信息,请参见本步骤。
功能 可设置动画?
变换子对象 是
Shift+变换子对象 是
约束 否
保持 UV 否
按顶点 否
忽略背面 否
环形 否
循环 否
收缩 否
扩大 否
选择转换 否
命名选择复制/粘贴 否
软选择(大多数设置) 是(但不包括绘制软选择)
着色面切换 否
删除 程序
创建顶点 否
创建面 否
创建边 否
塌陷 程序
附加/附加列表 否
分离 否
切片 是
快速切片 否
剪切 否
网格平滑 程序
细化 程序
平面化 程序
视图对齐 是
栅格对齐 是
松弛 是
隐藏选定对象 否
隐藏未选定对象 否
全部取消隐藏 否
移除 程序
断开 程序
挤出 是
切角 是
桥 是
焊接选定项 程序(可设置“焊接阈值”的动画)
目标焊接 否
连接 是
移除孤立顶点 程序
移除未使用的贴图顶点 程序
移除 是
分割 是
插入顶点 否
焊接选定项 是(阈值)
目标焊接 否
连接顶点 程序
连接边 是
创建图形 否
编辑三角剖分 否
封口 程序
插入顶点 否
挤出 是
倒角 是
轮廓 是
插入 是
重复三角算法 程序
翻转 程序
从边旋转 是
沿样条线挤出 是
设置材质 ID 是
按材质 ID 选择 否
设置平滑组 是
按平滑组选择 否
自动平滑 程序
编辑多边形工作流程
“编辑多边形”在“编辑多边形模式”卷展栏上提供两个不同模式,所以与 3ds Max 中的其他“编辑”修改器不同:这两个模式一个用于建模,另一个用于动画设置。默认情况下,“编辑多边形”在模型模式下操作,该模式的建模功能与“可编辑多边形”的功能大致相同;但在此模式下无法使用动画。另外,可在“动画”模式下工作,其中只有用于设置动画的功能可用。
设置为“动画”模式的每个“编辑多边形”修改器可以包含任意数量的关键帧,用于在相同子对象选择上设置变换面等单个操作类型。要为对象的其他部分设置动画,或要在同一子对象选择上设置不同操作的动画,使用另一个“编辑多边形”修改器即可。
您会找到特殊卷展栏上特定于活动子对象层级的功能,而“编辑几何体”卷展栏上包含可在大多数子对象层级以及对象层级上使用的功能。
另外,“设置”按钮附带了很多命令。为您提供了另一种命令的使用方法:
过程
要在子对象选择上设置“编辑多变形”操作的动画,请执行以下操作:
  1. 选择对象。
  2. 应用“编辑多变形”修改器。
  3. 转至第一帧,在该处设置关键点,然后启用 (“自动关键点”)。
  4. 在“修改”面板 “编辑多边形模式”卷展栏上,选择“动画”。
  5. 选择子对象。
  6. 在选择上执行操作,例如变换或挤出。
  7. 前进到下一个关键帧,继续更改当前操作和子对象选择的设置。
    如果更改选择,现有动画将应用于新选择,并从前一个选择中丢失。如果更改操作,前一个动画的任何更改将冻结(即“烘焙”到模型中)到当前帧,只有新的关键帧被记录到当前“编辑多变形”修改器中。
    要使用不同操作设置不同子对象选择的动画,请使用“编辑多边形”修改器的多种应用。
要对已设置动画的子对象选择应用“编辑多边形”操作,请执行以下操作:
    以下过程演示了带有“编辑多边形”效果的动画:可以在动画期间通过使用已有动画子对象选择来更改在对象上的应用位置。
  1. 选择对象。
  2. 创建动画子对象选择。完成此操作的一个方法是应用体积选择修改器,然后使用动画纹理贴图设置 Gizmo 变换或者修改器效果的动画。
  3. 应用“编辑多变形”修改器。
  4. 转到“编辑多边形”中的同一子对象层级,在“选择”卷展栏上,启用“使用堆栈选择”。
  5. 拖动时间滑块。
    动画选择显示在“编辑多边形”对象上。
  6. 在 “修改”面板 “编辑多边形模式”卷展栏上,选择“动画”。
  7. 在子对象选择上执行操作,例如切角或挤出。不需要启用“自动关键点”或使用“设置关键点”。
    注: 启用“使用堆栈选择”时,不能更改选择。
    现在,在 播放动画时,“编辑多边形”效果随子对象选择的动画移动。
    如果决定程序性地设置不同功能的动画,请首先单击“编辑多边形模式”卷展栏 “取消”。
示例:要对动画模型程序性地应用“编辑多边形”操作,请执行以下操作:
    “编辑多边形”用于将已设置动画的子对象操作放在现有动画顶部。尝试以下简单示例:
  1. 创建动画模型,如带有已设置动画的“弯曲”修改器的长方体。
  2. 应用“编辑多边形”修改器,并在“编辑多边形模式”卷展栏上,选择“动画”。启用 (“自动关键点”)。
  3. 转至“多边形”子对象层级。
  4. 转到第 20 帧并挤出多边形。
  5. 播放动画。
    挤出动画在现有动画“顶部”播放。使用“编辑网格”修改器不能实现此效果。
界面
堆栈显示
关于堆栈显示的更多信息,请参见修改器堆栈。
显示最终结果
由于“编辑多边形”是一个修改器,如果应用更多修改器,然后返回“编辑多边形”堆栈条目,在默认情况下会启用“显示最终结果”,而且仍然能看到堆栈中“编辑多边形”上方的任何修改器的效果。这与“可编辑多边形”对象不同,对于后者,如果应用对称,然后返回“可编辑多边形”堆栈条目,在对象的几何体上看不到修改器的效果。在子对象层级,如果在“编辑多边形模式”卷展栏上启用“显示框架”,会看到最终对象为白色网格、原始子对象选择为黄色网格而原始“编辑多边形”对象为橙色网格。
“编辑多边形模式”卷展栏
通过此卷展栏可以访问“编辑多边形”的两个操作模式:模型(用于建模)和动画(用于反映建模效果的动画)。例如,可以为沿样条线挤出的多边形设置“锥化”和“扭曲”的动画。
在会话期间以及不同会话之间,3ds Max 分别记住每个对象的当前模式。同一模式在所有子对象层级都处于活动状态。
使用“编辑多边形模式”,还可以访问当前操作的小盒(如果有),并提交或取消建模和动画更改。
模型
用于使用“编辑多边形”功能建模。在“模型”模式下,不能设置操作的动画。
动画
用于使用“编辑多边形”功能设置动画。
除选择“动画”外,必须启用自动关键点或使用设置关键点,才能设置子对象变换和参数更改的动画。另外,在“动画”模式下可以对在堆栈中向上传递的子对象选择动画应用单个命令,例如“挤出”或“切角”。
提示: 如果使用“设置关键点”来使用“编辑多边形”设置动画,请务必启用“关键点过滤器”“修改器”。
注: “编辑多边形”修改器可包含任意数量的关键帧,用于在相同子对象选择上设置变换多边形等单个操作的动画。使用其他“编辑多边形”修改器,可以执行以下操作:
  • 设置对象其他部分的动画
  • 设置在相同子对象选择上重复应用同一操作的动画
  • 设置在相同子对象选择上重复应用不同操作的动画
例如,假设要在第 1 帧到第 10 帧设置从对象挤出多边形的动画,然后移回到后 10 帧后的原始位置。您可以通过一个“编辑多边形”修改器来完成上述操作,方法为使用“挤出”功能,并在第 10 帧设置一个关键帧,在第 20 帧设置另一个关键帧。但是,如果您希望设置向外挤出的多边形的动画,然后设置其中一个生成的副多边形的动画。在此情况下,需要两个“编辑多边形”修改器:一个用于挤出,另一个用于多边形变形。
提示: 在“动画”模式下建模时,可使用提交在当前帧冻结动画。
[标签]
显示当前存在的任何命令。否则,它显示 <无当前操作>。
在“模型”模式下使用直接操纵工作(即在视口中工作)时,在拖动操作过程中,该标签显示当前操作,然后返回不可用状态。
在“模型”模式下使用小盒工作时,或者在“动画”模式下使用直接操纵或小盒工作时,该标签一直显示当前操作。
提交
在“模型”模式下,使用小盒接受任何更改并关闭小盒(与小盒上的“确定”按钮相同)。在“动画”模式下,冻结已设置动画的选择在当前帧的状态,然后关闭对话框。会丢失所有现有关键帧。
提示: 使用“提交”,可将动画用作建模帮助手段。例如,可设置两个位置之间的顶点选择的动画,在二者之间移动以寻找适当的中间位置,然后使用“提交”在该点冻结模型。
设置
切换当前命令的小盒。
取消
取消最近使用的命令。
显示框架
在修改或细分之前,切换显示可编辑多边形对象的两种颜色线框的显示。框架颜色显示为复选框右侧的色样。第一种颜色表示未选定的子对象,第二种颜色表示选定的子对象。通过单击其色样更改颜色。“显示框架”切换只能在子对象层级使用。
该框架显示编辑对象的原始结构。
此功能一般与“网格平滑”修改器共同使用,以便轻松切换未平滑基础对象的可见性,并同时查看平滑结果;不过,它能够与任何修改器一起使用。
提示: 在与对称修改器一起使用时,“显示框架”也特别有帮助。
“选择”卷展栏
“选择”卷展栏提供用于访问不同子对象层级和显示设置的工具,以及用于创建和修改选择的工具。请参见“选择”卷展栏(编辑多边形修改器)。
“软选择”卷展栏
“软选择”控件可以在选定子对象和取消选择的子对象之间应用平滑衰减。在启用“使用软选择”时,会为选择旁的未选择子对象指定部分选择值。这些值可以按照顶点颜色渐变方式显示在视口中,也可以选择按照面的颜色渐变方式进行显示。它们会影响大多数类型的子对象变形,如“移动”、“旋转”和“缩放”功能,以及应用于该对象的所有变形修改器(如“混合”)。它为类似磁体的效果提供了选择的影响范围。
有关详细信息,请参见“软选择”卷展栏。
“编辑(子对象)”卷展栏
“编辑(子对象)”卷展栏提供特定于子对象的功能,用于编辑“编辑多边形”对象及其子对象。有关详细信息,请单击下列任一链接:
编辑多边形(对象)
编辑多边形(顶点)
编辑多边形(边)
编辑多边形(边界)
编辑多边形(多边形/元素)
“编辑几何体”卷展栏
“编辑几何体”卷展栏提供用于编辑“编辑多边形”对象及其子对象的全局功能。
“绘制变形”卷展栏
使用“绘制变形”卷展栏,可以将抬起和缩进的区域直接置入对象曲面。有关详细信息,请参见“绘制变形”卷展栏(多边网格)。
