置换修改器
“置换”修改器以力场的形式推动和重塑对象的几何外形。可以直接从修改器 Gizmo 应用它的变量力,或者从位图图像应用。
用于改变容器中的表面的置换
使用“置换”修改器有两种基本方法:
置换空间扭曲有相似的特征。将效果应用于大量对象或者粒子系统时,这很有用。
力分布
“置换”通过四个不同的 gizmo 分布其力量:平面、柱形、球形和收缩包裹。Gizmo 也用作应用位图时的贴图坐标。“球体”和“收缩包裹”在建模时有同样的效果,但是在贴图方式上不同。
“球形”和“收缩包裹”Gizmo 开始时在它们周围有相同字段。“圆柱体”和“平面”Gizmo 都是定向的。“圆柱体”以直角推向它的轴,“平面”以直角推向它的面。
默认情况下,Gizmo 以对象为中心。然而,可以变换这些形状中的任意一个并直接将它用作使对象几何体变形的工具。
建模选项
在许多可能的应用中,“置换”是一个广泛应用的修改器。以下是一些选项:
过程
要置换对象,请执行以下操作:
  1. 选择一个对象并应用“置换”修改器。
  2. 在“参数”卷展栏 “贴图”组,选择四种 Gizmo 类型中的一个。
  3. 在“置换”组中,设置“强度”和“衰退”值。改变这些设置可以看到对象上置换的效果。
取决于对象和位图的复杂度,可能需要使用密集几何体来清楚地查看效果。做一次测试运行,如果需要的话,在最大细节的区域添加细分。
要将位图作为置换贴图应用,请执行以下操作:
  1. 在“参数”卷展栏 “图像”组中,单击“位图”按钮(除非选定了贴图,一般标签为“无”)。使用文件对话框选择位图。
  2. 调节“强度”值。改变场的强度,查看使对象几何体发生置换的位图效果。
在获得位图置换中所需图像后,可以应用优化修改器以在保留细节的同时减少几何体的复杂度。
要用置换修改器建模,请执行以下操作:
  1. 将“置换”应用到想要建模的对象。从“贴图”组中选择 Gizmo。
  2. 增加“强度”设置知道开始看到对象中的变化为止。
  3. 缩放、 旋转和 移动 Gizmo 可以使效果集中。通过执行这些操作,调整“强度”和“衰退”设置可以微调效果。
界面
“置换”组
强度
设置为 0.0 时,“置换”没有任何效果。大于 0.0 的值会使对象几何体或粒子按偏离 Gizmo 所在位置的方向发生位移。小于 0.0 的值会使几何体朝 Gizmo 置换。默认值为 0.0。
衰退
根据距离变化置换强度。
默认情况下,“置换”在整个世界空间中有同样的强度。增加“ 衰退”值会导致置换强度从“置换”Gizmo 的所在位置开始随距离的增加而减弱。这具有集中 Gizmo 附近力场的效果,类似于磁体附近的场,磁体是异性相斥的。默认值为 0.0。
亮度中心
决定“置换”使用什么层级的灰度作为 0 置换值。
默认情况下,通过使用中等 (50%) 灰度作为 0 置换值,“置换”以亮度为中心。大于 128 的灰色值以向外的方向(背离置换 Gizmo )进行置换,而小于 128 的灰色值以向内的方向(朝向置换 Gizmo )进行置换。使用“中心”微调器来调整默认值。利用平面投影,可以将置换后的几何体重新定位在平面 gizmo 的上方或下方。默认值为 0.5。范围为 0 至 1.0。
“图像”组
可以选择位图和对置换使用的贴图。两者以同样方式指定和移除。
位图按钮
(默认情况下标为“无”。)单击以从选择对话框中指定位图文件。选择位图后,此按钮会显示位图的名称。
移除位图
移除指定的位图或贴图。
贴图按钮
(默认情况下标为“无”。)单击以从材质/贴图浏览器中指定位图或贴图。选择完位图或贴图后,该按钮会显示贴图的名称。
您还可以从“材质编辑器”示例窗中拖放贴图。如果“Slate 材质编辑器”处于打开状态,则可以从贴图节点的输出套接字拖动,然后放置到该按钮上。也可以从“材质编辑器”中的贴图按钮或 3ds Max 界面中的其他任意位置进行拖放。将贴图放置到置换贴图按钮时,将出现一个对话框,询问您希望该贴图成为源贴图的副本(独立)还是实例。
要调整置换贴图的参数(例如,要指定位图或更改坐标设置),请将“贴图”按钮拖到“材质编辑器”中,并确保将其作为实例进行放置。在“精简材质编辑器”中,将贴图置于未使用的示例窗上。在“Slate 材质编辑器”中,将其置于活动视图上。
移除贴图
单击此处移除指定的位图或贴图。
模糊
增加该值可以模糊或柔化位图置换的效果。
“贴图”组
包含位图置换的贴图参数。请参见 UVW 贴图修改器。
4 种贴图模式控制着置换对其置换进行投影的方式。“置换”Gizmo 的类型和在场景中位置决定最终效果。
置换 gizmo:平面、柱形、球形和收缩包裹
  • 平面 从单独的平面对贴图进行投影。
  • 柱形 像将其环绕在圆柱体上那样对贴图进行投影。启用“封口”可以从圆柱体的末端投影贴图副本。
  • 球形 从球体对贴图进行投影,球体的顶部和底部,即位图边缘在球体两极的交汇处均为奇点。
  • 收缩包裹 从球体对贴图进行投影,像“球形”所作的那样,但是它会截去贴图的各个角,然后在一个单独的极点将它们全部结合在一起,在底部创建一个奇点。
长度、宽度、高度
指定“置换”gizmo 的边界框尺寸。高度对平面贴图没有任何影响。
U/V/W 向平铺
设置位图沿指定尺寸重复的次数。默认值 1.0 对位图执行只一次贴图操作,数值 2.0 对位图执行两次贴图操作,依此类推。分数值会在除了重复整个贴图之外对位图执行部分贴图操作。例如,数值 2.5 会对位图执行两次半贴图操作。
翻转 沿相应的 U、V 或 W 轴反转贴图的方向。
使用现有贴图
让“置换”使用堆栈中较早的贴图设置。如果没有对对象贴图,该功能就没有效果。
应用贴图
将“置换 UV”贴图应用到绑定对象。该功能用于将材质贴图应用到使用与修改器一样的贴图坐标的对象。
“通道”组
指定是否将置换投影应用到贴图通道或者顶点颜色通道,并决定使用哪个通道。关于这些通道的详细信息,请参见 UVW 贴图修改器。
贴图通道
选择该功能可以指定 UVW 通道用来贴图,使用它右侧的微调器设置通道数目。
顶点颜色通道
选择该功能可以对贴图使用顶点颜色通道。
“对齐”组
包含用来调整贴图 Gizmo 尺寸、位置和方向的控制。
X、Y、Z
沿三个轴翻转贴图 gizmo 的对齐。
适配
缩放 gizmo 以适配对象的边界框。
中心
相对于对象的中心调整 Gizmo 的中心。
位图适配
显示“选择位图”对话框。缩放 Gizmo 以适配选定位图的纵横比。
法线对齐
启用“拾取”模式可以选择曲面。Gizmo 对齐于那个曲面的法线。
视图对齐
使 gizmo 指向视图的方向。
区域适配
启用“拾取”模式可以拖动两个点。缩放 Gizmo 以适配指定区域。
重置
将 gizmo 返回到默认值。
获取
启用“拾取”模式可以选择另一个对象并获得它的“置换”Gizmo 设置。
