“顶点”面板
顶点是空间中的点:它们定义组成多边形对象的其他子对象(边和多边形)的结构。移动或编辑顶点时,也会影响连接的几何体。顶点也可以独立存在;这些孤立顶点可以用来构建其他几何体,但在渲染时,它们是不可见的。
在可编辑多边形的“顶点”子对象层级上,可以选择单个或多个顶点,并使用标准方法移动它们。
界面
挤出
可以手动挤出顶点,方法是在视口中直接操作。单击此按钮,然后垂直拖动到任何顶点上,就可以挤出此顶点。
挤出顶点时,它会沿法线方向移动,并且创建新的多边形,形成挤出的面,将顶点与对象相连。挤出对象的面的数目,与原来使用挤出顶点的多边形数目一样。
下面是顶点挤出的重要方面:
  • 如果鼠标光标位于选定顶点上,将会更改为“挤出”光标。
  • 垂直拖动时,可以指定挤出的范围;水平拖动时,可以设置基本多边形的大小。
  • 选定多个顶点时,拖动任何一个,也会同样地挤出所有选定顶点。
  • 当“挤出”按钮处于活动状态时,可以轮流拖动其它顶点,以挤出它们。再次单击“挤出”或在活动视口中右键单击,以便结束操作。
切角长方体显示挤出的顶点
注: 若要打开“挤出顶点”对话框,请从下拉菜单中选择“挤出设置”,或者按住 并单击“挤出”按钮。
挤出设置(位于“挤出”下拉列表中)
打开“挤出顶点”助手,以便通过交互式操纵执行挤出。
如果在执行手动挤出后单击该按钮,则会以预览的形式对当前选择执行相同的挤出,并打开助手,其中“挤出高度”设置为最后一次手动挤出的量。
切角
单击此按钮,然后在活动对象中拖动顶点。要用数字切角顶点,请单击“切角设置”按钮,然后使用“切角量”值。
如果切角多个选定顶点,那么它们都会被同样地切角。如果拖动某个未选定的顶点,则首先取消选择任何已选定的顶点。
所有连向原来顶点的边上都会产生一个新顶点,每个切角的顶点都会被一个新面有效替换,这个新面会连接所有的新顶点。这些新点正好是从原始顶点沿每一个边到新点的 <切角量> 距离。新切角面是用其中一个邻近面(随意拾取)的材质 ID 和作为所有邻近平滑组的相交组的平滑组创建的。
例如,如果切角了正方体的一个角,那么外角顶点就会被三角面替换,三角面的顶点处在连向原来外角的三条边上。外侧面被重新整理和分割,来使用这三个新顶点,并且在角上创建出了一个新三角形。
或者,也可以在切角顶点的周围创建开放的空间;有关详细信息,请参见切角。
顶部:初始的顶点选择
中心:切角的顶点
底部:启用“打开”切角的顶点
注: 若要打开“切角顶点”对话框,请从下拉菜单中选择“切角设置”,或者按住 并单击“切角”按钮。
切角设置(位于“切角”下拉列表中)
打开“切角”助手,以便通过交互式操纵对顶点进行切角处理,以及切换“打开”选项。
如果在执行手动切角后单击该按钮,则会以预览的形式对当前选择执行相同的切角操作,并打开助手,其中“切角量”设置为最后一次手动切角的量。
焊接
对“焊接”助手中指定的公差范围内选定的连续顶点进行合并。所有边都会与产生的单个顶点连接。
在“顶点”级别使用焊接
不会对超过阈值距离的顶点进行焊接。
如果几何体区域有很多非常接近的顶点,那么它最适合用焊接来进行自动简化。使用“焊接”前,请通过“焊接”助手设置“焊接阈值”。要焊接相对较远的顶点,则使用“目标焊接”。
注: 若要打开“焊接顶点”对话框,请从下拉菜单中选择“焊接设置”,或者按住 并单击“焊接”按钮。
焊接设置(位于“焊接”下拉列表中)
打开“焊接顶点”助手以便指定焊接阈值。
移除
删除选中的顶点,并接合起使用它们的多边形。键盘快捷键是 。
移除一个或多个顶点将删除它们,然后对网格使用重复三角算法,使表面保持完整。如果使用 DELETE 键,那么依赖于那些顶点的多边形也会被删除,这样就在网格中创建了一个洞。
警告: 使用移除可能导致网格形状变化并生成非平面的多边形。
断开
在与选定顶点相连的每个多边形上,都创建一个新顶点,这可以使多边形的转角相互分开,使它们不再相连于原来的顶点上。如果顶点是孤立的或者只有一个多边形使用,则顶点将不受影响。
目标焊接
可以选择一个顶点,并将它焊接到相邻目标顶点。目标焊接只焊接成对的连续顶点;也就是说,顶点有一个边相连。
在目标焊接模式中,当鼠标光标处在顶点之上时,它会变成 + 光标。单击然后移动鼠标;一条橡皮筋虚线将该顶点与鼠标光标连接。将光标放在其他附近的顶点之上,当再出现 + 光标时,单击鼠标。第一个顶点移动到了第二个的位置上,它们两个焊接在一起。目标焊接将一直保持活动状态,直到您再次单击按扭或在视口中右键单击。
注: 当功能区最大化或“顶点”面板处于浮动状态时,下列控件会显示在展开的“顶点”面板上。
权重
设置选定顶点的权重。供 NURMS 细分选项和“网格平滑”修改器使用。增加顶点权重,效果是将平滑时的结果向顶点拉。
注: 当“选择并操纵”工具在“顶点”子对象层级处于活动状态时,助手将出现在视口中并带有一个顶点权重控件:。有关使用小盒的说明,请参见小盒界面。
向小盒操纵器添加顶点权重(在“权重”下拉列表中)
切换“选择并操纵”处于活动状态时小盒界面上权重控件的可用性。
删除孤立顶点
将不属于任何多边形的所有顶点删除。
移除未使用的贴图顶点
某些建模操作会留下未使用的(孤立)贴图顶点,它们会显示在“展开 UVW”编辑器中,但是不能用于贴图。可以使用这一按钮,来自动删除这些贴图顶点。
