UVW 贴图修改器
此组修改器提供了用于纹理贴图的各种工具:也就是,管理 UVW 坐标和将材质贴图到几何体。
本节内容
展开 UVW 修改器
“UVW 展开”修改器用于将贴图(纹理)坐标指定给对象和子对象选择,并手动或通过各种工具来编辑这些坐标。还可以使用它来展开和编辑对象上已有的 UVW 坐标。可以使用手动方法和多种程序方法的任意组合来调整贴图,使其适合网格、面片、多边形、HSDS 和 NURBS 模型。
UVW 贴图修改器
通过将贴图坐标应用于对象,“UVW 贴图”修改器控制在对象曲面上如何显示贴图材质和程序材质。贴图坐标指定如何将位图投影到对象上。UVW 坐标系与 XYZ 坐标系相似。位图的 U 和 V 轴对应于 X 和 Y 轴。对应于 Z 轴的 W 轴一般仅用于程序贴图。可在“材质编辑器”中将位图坐标系切换到 VW 或 WU,在这些情况下,位图被旋转和投影,以使其与该曲面垂直。
UVW 贴图添加修改器
当在
通道信息工具
中添加通道时,UVW 贴图添加修改器被添加到对象的修改器堆栈中。通过从修改器列表中选择修改器,也可以显式添加修改器。它没有用户界面。
UVW 贴图清除修改器
当使用
通道信息实用程序
清除通道时,UVW 贴图清除修改器被添加到对象的修改器堆栈中。通过从修改器列表中选择修改器,也可以显式添加修改器。
UVW 贴图粘贴修改器
当在
通道信息工具
中粘贴通道时,UVW 贴图粘贴修改器被添加到对象的修改器堆栈中。它不在修改器列表中,并且没有用户界面。
UVW 变换修改器
使用 UVW 变换修改器,可以调整现有
UVW 坐标
中的平铺和偏移。如果有一个对象已经应用了复杂的 UVW 坐标(例如“放样”对象,或者具有生成坐标的参数对象),那么可以应用这一修改器,来进一步调整那些坐标。
父主题:
对象空间修改器
