列(“材质资源管理器”的“材质”面板)
“材质资源管理器”的下部“材质”面板的主窗口可以包含若干列,这些列包含了有关当前所选材质的信息。有些类型的列包含可编辑单元。
右键单击列标签时显示的菜单
右键单击“材质资源管理器”的下部面板中的列标签时,3ds Max 会打开一个菜单,该菜单包含了若干用于控制列显示的选项:
提示: 右键单击一个列标签并选择“最佳拟合(所有列)”是查看当前窗口布局中信息的很好方式。
过程
要往表中添加列:
  1. 右键单击一个列标签,然后从上下文菜单中选择“配置列”。
    这会打开“配置列”对话框。
  2. 将列标签从“选择器”对话框中拖到“材质资源管理器”中的一个列标签上。
    新列就会插入到现有列的左侧。
  3. 继续添加想要的列。操作完成后,请关闭“配置列”对话框。
要从表中移除列:
  1. 往下拖动列标签,直至鼠标光标变为 X 图标。
  2. 释放鼠标按钮。
    注: 即使删除“名称”列,层次依然会显示在窗口的左侧。
要基于(多个)列排序列表:
  1. 单击列标签。
    这将根据列内容按升序执行单一级别的排序,如标签右侧的向上箭头所示。例如,单击“名称”列标签会按 ASCII 次序排序表,最上面显示的是标点符号,接着是数字,最后是字母。
    注: 列表排序是,对象层次仍共同保持。同一级别的子对象仅相互之间进行排序,不管其他层次级别的对象。
  2. 要颠倒排序顺序,请再次单击同一列标签。
    此外,也可以采用右键单击列标签并选择“升序排序”或“降序排序”的方法。您可以以这种方法排序任意数目的不同列,以执行多级排序。
取消排序:
要重新排列列:
要调整列的大小。
界面
名称
显示材质、贴图和子材质的名称。可以编辑此列中的单元,方法是:单击一个单元,然后再次单击或拖动它以高亮显示文本,再为材质或贴图键入新名称。
注: 即使隐藏“名称”列,层次也会始终显示在下部面板窗口的左侧。
默认列。
属性
对于贴图,会显示此贴图分配到的材质通道的名称。例如,“漫反射颜色(反射比)”。
对于材质,此列中的单元是空白的。
默认列。
纹理大小
对于位图,会显示贴图的尺寸;例如,“512*512”。
对于材质和程序贴图(不论是 2D 还是 3D),此列中的单元都是空白的。
默认列。
UV 坐标
对于 2D 贴图,此列中的单元对应于 2D 贴图的“坐标”卷展栏中的“贴图列表”。可以编辑这些单元,方法是:单击相应的单元以打开一个下拉列表,使用此下拉列表便可以在多种贴图类型之间进行选择。
对于材质和 3D 程序贴图,此列中的单元显示“无”。
贴图通道
对于 2D 和 3D 贴图,此列中的单元显示贴图通道值。可以编辑此列中的单元,方法是:单击一个单元,然后将其拖过相应的值。此值高亮显示时,可以键入新的贴图通道值,也可以单击此单元中显示的微调器箭头来更改贴图通道值。(还可以通过拖动微调器的向上箭头或向下箭头按钮,更快地更改此值。)
对于 3D 程序贴图,除非“坐标”“源”值设置为“显式贴图通道”,否则不显示贴图通道值。请参见“坐标”卷展栏 (3D)。
对于材质,此列中的单元是空白的。
