您可以将 MAX 场景保存为以前的版本。方法是,使用“另存为类型”下拉列表。
“另存为类型”下拉列表上针对 3ds Max 的早期版本的选项
该选项适用于以下命令:
您可以保存为 3ds Max 2012 的早期格式以及该版本与现有版本之间的所有版本的格式。
重要: “另存为上一个”与
“保存副本为”作用类似:它不会更改您当前正在处理的场景,但有一种例外情况:会烘焙然后移除任何现有
重定时器。否则,当前场景仍会使用
Autodesk 3ds Max 2015 格式。采用
Autodesk 3ds Max 2015 版本进行“保存”或“另存为”时不会覆盖文件的以前版本,除非您将两个场景指定为相同的文件名。在
Autodesk 3ds Max 2015 中打开早期版本的某个场景时,该场景会自动转化为
Autodesk 3ds Max 2015 格式。这种情况下,使用“保存”会将原始场景覆盖。
可以通过选择
“应用程序”菜单
“属性”
“文件属性”
“文件属性”对话框
“内容”标签,查看场景是以何种版本保存的。3ds Max 2012 场景显示为“另存为版本: 14.00”,并且每个后续版本的版本号会递增。例如:
3ds Max 2012 场景的版本信息
早期版本不支持 Autodesk 3ds Max 2015 的新功能。如果您使用早期版本查看从 Autodesk 3ds Max 2015 保存的场景,可能会看到有关不支持功能的警告消息。
注意事项和提示:
- 容器仅当您使用与某个来自先前版本的场景相同的版本格式保存容器(MAXC 文件)时,该场景才能继承容器。请参见“容器”
“另存为”。
- 指向 FBX 的文件链接在早期版本的场景中,仅当首先在 Autodesk 3ds Max 2015 中绑定几何体(“管理链接”对话框
“文件”面板
“绑定”按钮),然后将文件保存为早期格式时,FBX 几何体才可见。绑定 FBX 几何体会断开当前的“文件链接”连接。
- 外部参照场景和外部参照对象如果 Autodesk 3ds Max 2015 场景外部参照另一个 Autodesk 3ds Max 2015 场景或 Autodesk 3ds Max 2015 场景中的对象,则在早期版本中,对更新版本场景的外部参照会报告为缺少文件。可通过将外部参照文件也保存为以前的格式来解决这个问题。
