网络渲染
网络渲染是大量处理渲染任务或作业的方式。为了利用网络渲染,Autodesk Backburner TM 必须随 3ds Max 一起安装。Backburner 软件负责协调如何处理作业指定分配。
可以通过默认扫描线和 mental ray 渲染器执行网络渲染。其中最高效的方式是网络渲染使用在网络上连接的多个计算机来执行渲染任务;通常是渲染具有数百或数千帧的动画。即使是具有三台或四台 PC 的小型网络也能显著缩短渲染时间,从而可以帮助您能够按照预期的时间完成任务。
但是,如果您只有一个 PC 并且需要渲染很多图像,则网络渲染也非常有用。您可以指定需要渲染的作业,并且 Backburner 可以在远离计算机的情况下管理每个作业的渲染。通常,在您刚要离开办公室之前分配和提交作业。当您第二天早晨上班时,所有的渲染都正等着您查看。
网络渲染设计为渲染在场景中设置的对象;即其将渲染在场景文件中保存的视口、视口的一部分、摄影机视图等等。Backburner 还可以从“批处理渲染”工具中处理批处理渲染任务。场景中可以通过任意数量的摄影机排列任务。每个任务可以加载保存场景状态或使用特定的渲染预设。
此处所述的要求和步骤假设您是网络管理员,该网络是专门为进行网络渲染而设置的封闭网络。实际上,您可以将网络用于文件共享和其他用途,但是如果发生冲突,则可能需要取消这些用法。最易于设置、操作和维护的网络就是专用于渲染的网络。
注: 有关在单个系统上设置网络渲染的特定信息,请参见基本步骤1:单个系统网络渲染。
如果您是较复杂网络的系统管理员,则可以将此文件中的信息作为操作指南。基本方法与任何网络没有区别。
注意: 强烈建议您按照设置和运行网络渲染的这些步骤来执行操作。未阅读所要遵循的说明之前,请不要进行网络渲染。
本页上的链接顺序与手册中的章节类似:即按照包含更具体嵌套主题的主要主题的顺序。标记为下一步 的链接指出序列中的下一个主题。从一个主题移到下一个主题将指导您完成设置用于渲染的网络所需的必要步骤。
注: 也可以通过 MAXScript 使用网络渲染功能。请参见“MAXScript 帮助”中的“网络渲染界面”和“界面:网络渲染”。
关于 Backburner
由名为 Backburner 的软件执行网络渲染。功能和以前版本的 3ds Max 大部分都相同,只是增加了以下内容:
Backburner 文档
以下表格总结了 Backburner 文档集。
相关信息:
参见:
Autodesk Backburner 与 3ds Max 结合使用 参看“网络渲染”一节。
Autodesk Backburner 拥护界面(管理器、服务器和监视器)、故障排除和管理 Autodesk Backburner 《Autodesk Backburner 用户指南》,网址为 www.autodesk.com/backburner-documentation(Autodesk Backburner 2011 Release User Guide 信息也适用于 Backburner 2012 版本)
Autodesk Backburner 配置 《Autodesk Backburner 安装指南》,网址为 www.autodesk.com/backburner-documentation(Autodesk Backburner 2011 Release Installation Guide 信息也适用于 Backburner 2012 版本)
安装 Autodesk Backburner 和 3ds Max 3ds Max 安装概述和常见问题解答(单击 Autodesk 3ds Max 2015 安装介质中的“安装帮助”链接)
关于 Mental Ray
用 mental ray 渲染器进行网络渲染
mental ray 渲染器通过 Backburner 和命令行支持网络渲染。设置和提交作业的步骤与用于扫描线渲染器的步骤完全相同。不需要其他许可或费用。
下一步
如何进行网络渲染
