“Evaluate”工具箱
本节内容
“Evaluate”>“Continuity”>“Surface Continuity”
检查曲面之间和曲面内部的位置、相切平面和曲率连续性。
“Evaluate”>“Continuity”>“Curve Continuity”
检查曲线之间的位置、切线或曲率连续性,并显示标注,该标注显示偏差。
“Evaluate”>“Surface Evaluate”>“Highlights”
创建与光源产生的高光线相对应的面上线。
“Evaluate”>“Surface Evaluate”>“Curvature”
沿曲率恒定的线创建面上曲线。
“Evaluate”>“Surface Evaluate”>“Contour”
基于单个平面断面线创建面上曲线。
“Evaluate”>“Surface Evaluate”>“Horizon”
基于水平线(从空间中的某一点看或从某一方向看)创建面上曲线。
“Evaluate”>“Dynamic Section”
通过从模型中拖动平面来查看曲面或网格的横断面。
“Evaluate”>“Min/Max Curvature”
显示一个或一组曲面上曲率最小和曲率最大的点。
“Evaluate”>“Mass Properties”
显示模型的质量特性(体积、曲面区域和重心)。
“Evaluate”>“Check Model”
检查所有对象、可见对象或拾取的对象以查看是否存在可能会阻止数据传输的常见问题。
“Evaluate”>“Deviation Map”
将一组网格与一组 NURBS 曲面之间的偏差(距离)显示为曲面上的彩色错误贴图。
还显示两组曲面或两组网格之间的偏差。
“Evaluate”>“Contact Analysis”
分析模型的安全性。
“Evaluate”>“Dynamic Measurement”
快速测量距离。
“Evaluate”>“Pedestrian Protection”
提供对行人与汽车引擎盖的撞击进行评估的能力。
父主题:
工具箱
