每种报告类型都有可以在报告中包括的预定义字段集。使用“用户定义的属性列表”工具将字段添加到报告中。
当“用户定义的属性”列表包含标准 AutoCAD Electrical 属性时,如果这些属性尚未包含在报告中,则会将其添加到报告中。若要添加字段,必须满足以下条件之一:
此工具可创建一个文本文件 (*.wda),其中包含在 AutoCAD Electrical 块文件中定义的用户定义字段的列表。报告工具和“输出到电子表格”功能使用“用户定义的属性列表”来确定提供哪些字段。
此列表文件名可与激活项目相同,也可命名为“Default”以供整个系统使用。Default.wda 文件保存在基本项目文件夹中,而 <project_name>.wda 文件将与项目定义文件 (*.wdp) 保存在同一文件夹中。允许读取或输出任何 *.wda 文件的最大条目数为 150。
报告格式文件 (*.set) 支持将用户定义的字段用于自动生成报告。如果 .set 文件声明的某个字段在“用户定义的属性列表”中找不到,则报告中的该列将为空。
用户定义的属性功能可添加来自表示设备的块的属性和扩展数据值。该功能不会添加来自线号块、电缆标记块或导管标记的值。
“用户定义的属性”列表中的属性也会添加到使用“输出到电子表格”功能输出的字段中。将用户定义的属性名称添加到 wd_xls_all_template.xlt 工作表中,以通过“常规”输出选项包含这些字段。此电子表格模板的默认位置为 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{语言代码}。
