显示报告生成的结果。可用的对话框选项取决于所创建的报告。
查找
命令条目:
AESCHEMATICREPORT
命令条目:
AEPANELREPORT
在报告的每个分区顶部显示选定的条目。
添加 |
在报告中显示标题信息。选择添加时间/日期、标题行、项目行或列标签。 |
仅第一个分区 |
仅在第一个区域顶部显示选定的标题条目。标题信息不再显示在每个区域的顶部。 |
控制报告在多个页面中分区的方式。一次只能选中一个复选框。指定向报告中加入分页符还是分区依据。
添加分页符 |
在第 58 行对报告进行分区。 |
分区依据 |
指定一个值,按这个值划分分区。可以根据从列表中选择的分区依据,将报告划分为多个分区。列表中将显示要应用于分区依据的报告特定的内容。例如,选择“导线图层”会依据导线图层数据在不同的分区中显示导线标签记录。 |
向标题中添加分区依据值 |
向标题中添加分区依据值。例如,如果选择“安装代号/位置代号”作为分区依据,则您在原理图中为这些装置提供的值将显示在报告分区标题中。 |
(仅用于元件报告)元件报告显示所有元件及其相关的目录号。一个元件可以有一个或多个关联的目录号,具体情况取决于元件是使用子目录号设置的,还是您选择为元件指定多个 BOM 表条目。此操作将从报告中删除多余的目录号,只显示“插入/编辑元件”对话框中的主目录号。
(仅用于连接器插头报告)
连接器插头报告基于类似的元件标记,以图表的形式显示与引脚符号关联的布线信息。选择“打开”将显示另外一个用来设置图表的对话框,并且只将指定的信息输入到报告生成器中,以进行打印、保存到文件或放置到图形中的表格中。
标记名称 |
在报告中显示所有元件的标记名称。 |
删除重复引脚号 |
从报告中删除选定插头的任何重复引脚号。 |
左侧/右侧 |
从引脚符号左侧或右侧显示布线信息。此操作将显示引脚上连接的对象以及布线信息。 |
填充缺失的引脚号 |
标识没有在原理图中为备用引脚连接定义的其他引脚号。例如,连接器可能使用了原理图中九个引脚中的四个,这些是报告中显示的连接。然后,您可以通过选中此复选框并将第一个引脚标识为 1,将最后一个标识为 9 来显示五个备用引脚连接。备用引脚连接的标签在报告中的线号列下面显示一个文本字符串。 |
(仅用于端子设计报告)允许端子设计报告利用在接线上具有可选的“I”(内部)和“E”(外部)代号的端子。通过选定此复选框,可以选择其下的单选按钮以在条目内进行排序。可以在接线的左侧或右侧显示所有的内部或外部连接。
指定是否减小报告的宽度。选择 1 可运行最大压缩,选择 3 可运行最小压缩。
在报告条目之间添加空白行。
(仅用于面板端子排报告)打开“面板端子排图形报告 - 参数”对话框,用于定义端子排的图形表示,以便放置到激活图形文件上。
(仅用于连接器详细信息报告)这三个单选按钮与插头或插座的“类型”属性值 P 或 J 一起使用。创建引脚符号后,您可以定义“类型”属性,以定义这些特征。之后在生成报告时,您可以选择“插头”或“插座”以过滤整个报告(也可以选择显示所有内容)。
对报告排序。您可以为此列表指定四种排序方式。
设置选项,以在将报告保存至文件或作为表格插入到图形之前,运行后期处理报告。AutoCAD Electrical 支持调用可以进行自定义以满足报告的任何后期处理需求的 LISP 文件。每个 LISP 文件还具有名称相同的关联对话框定义 .dcl 文件。当您单击“自定义加速”时,该对话框将显示可用选项。选择选项,LISP 例程将对数据运行函数,并返回“报告生成器”窗口。
您可以根据需要修改 LISP 例程。使用这些表格确定报告的 .lsp 和 .dcl 文件的名称。
| 原理图报告 | .lsp 和 .dcl 的自定义加速文件名 |
BOM 表 - 标准结算格式 |
BOM 表 |
BOM 表 - 标准结算格式(按安装代号/位置代号编组) |
BOM_LOC |
BOM 表 - 以购买结算列表格式显示 |
PUR_BOM |
BOM 表 - 以“按标记”格式显示 |
TAG_BOM |
缺少 BOM 表 |
NOCAT |
元件 |
COMP |
导线自/到 |
WIREFRM2 |
元件导线列表 |
WIRECON |
连接器插头 |
PJCON |
PLC I/O 地址和描述 |
PLC |
PLC I/O 元件连接 |
PLCCON |
迄今使用的 PLC 模块 |
PLCUSED |
端子号 |
TERM |
端子设计图 |
TERMPLAN |
连接器概要 |
QPINRPT |
连接器详细信息 |
PINRPT |
电缆概要 |
CBL |
电缆自/到 |
CABLECON |
导线标签 |
WIRELABEL |
| 面板报告 | .lsp 和 .dcl 的自定义加速文件名 |
BOM 表 - 标准结算格式 |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
元件 |
PNLCOMP |
铭牌 |
PNL_NP |
接线 |
PNLWCON |
元件异常 |
PNLXCPT |
端子异常 |
PNLTXCPT |
导线注释异常 |
PNLWANNO |
缺少级别/顺序指定 |
LEVBLNK |
(仅用于导线标签报告)设置用于显示报告的选项(标签数量、是水平还是垂直排列数据、导线标签和电缆标签的显示选择以及列总数)。
显示导线标签 |
以指定格式显示所有导线的导线标签。 |
显示电缆标签 |
以指定格式显示电缆标签。 |
标签排列 |
在各列中水平或垂直排列导线标签。 |
每个连接的标签数量 |
指定导线标签或电缆标签的数量。为每个接线均会生成导线标签,而电缆标签为每个电缆生成一次。 |
要显示的列数 |
以指定的列数排列导线标签。 |
更改报告的数据字段及其显示顺序。
(仅用于导线标签报告)您可以将报告格式更改为两种类别:导线标签或电缆标签。修改报告格式后,即可将其保存以供将来使用。导线和电缆标签格式存储在同一文件中。
浏览不适当的符号。这通常用于缺少级别/顺序指定报告和导线注释异常报告。
在将报告插入到图形之前对其进行修改。可以在报告中上移或下移数据、从目录中添加行以及删除行。
(不适用于导线标签报告)打开“表格生成设置”对话框,以指定如何在图形上以表格的形式显示报告。
如果将导线标签报告以表格格式放置在图形上,则无法使用“编辑元件”工具进行编辑。必须使用 AutoCAD 表格编辑命令来编辑表格。
将报告保存到文件。从“将报告保存到文件”对话框中选择输出文件的类型。可以定义多个文件输出。可以选择:ASCII 报告、逗号分隔格式、Excel 电子表格、Access 数据库和 XML 格式。
打印报告。选择打印机、打印范围和打印份数。
