更改报告的数据字段及其显示顺序。
查找
命令条目:
AEPANELREPORT
从报告列表中选择“BOM 表”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
可用字段 |
列出可用于格式化报告(包括用户定义的属性)的字段。 选择列表中的字段并将其传递到“要报告的字段”列表中。 |
要报告的字段 |
列出要在报告中显示的字段。 |
删除/全部删除 |
从“要报告的字段”列表中删除选定字段或所有字段。 |
上移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。 |
下移 |
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。 |
更改字段名/对正 |
指定任何列以及列标签的垂直和水平对正(“左上”、“正中”、“右下”,默认为“左上”)。对正的垂直部分(顶部、中间、底部)仅适用于“放到图形上”报告功能。例如,如果选择“右上”,则报告在显示、打印和保存到文件中时右对正(忽略“顶部”部分)。而如果将报告放到图形上,则报告的对正方式为右上。 |
可用的字段取决于运行报告时所选择的报告选项。
ITEM |
BOM 表条目号指定 |
N/A |
不适用或未使用 |
QTY |
数量 |
SUB |
子装配数量 |
CATALOG |
目录零件号指定 |
MFG |
制造商或供应商名称(即 Siemens) |
ASSYCODE |
用于目录查找查询以获得零件号组的可选装配代号 |
DESCRIPTION |
多行描述列 |
DESC |
文字的常规描述行 |
QUERY2 |
第二个查询字段(“目录查找”对话框上中间的下拉列表) |
QUERY3 |
第三个查询字段(“目录查找”对话框上右侧的下拉列表) |
MISC1-2 |
目录查找数据字段 |
USER1-3 |
目录查找数据库中的用户字段 |
TABNAM |
目录数据库(供应商数据库)表格名称 |
TAGS |
元件标记名称 |
HDL |
图元句柄号 |
DWGIX |
DWGIX 值,列出在项目草图数据库的 FILETIME 表格中 |
SH |
页码 - %S 值 |
REF |
行参考、X-Y 栅格参考或 X 区域参考 |
