此报告与原理图 BOM 表报告相似,但处理的是面板元件和面板端子的示意图符号和铭牌。
查找
命令条目:
AEPANELREPORT
从报告列表中选择“BOM 表”。
指定是要处理项目还是要处理激活图形。
有时候,也可以包括面板布局上未引用的原理图元件(例如:现场装置)。您可以通过对特定的位置代号值进行过滤以自定义报告的范围(例如仅用于 CAB1 条目的报告)、仅处理图形的子集或者包括/排除特定的条目类别。此报告将类似条目(例如:具有相同零件号的条目)一起显示和结算。那些具有额外子装配条目的条目被显示为带有 SUB 乘数值。
包括铭牌 |
指定在报告中包括铭牌信息。 |
包括电缆/连接器 |
指定在报告中包括连接器信息。 |
以上所有项 |
指定在报告中包括电缆、连接器和铭牌信息。 |
列出端子号 |
如果选择该选项,则将列出每个单独的标记 ID 和端子号组合。如果未选定(默认),端子将在相同的标记排 ID 上组合为含某数量的单个条目。 |
包括跳线 |
指定在报告中包括跳线信息。 |
完全:包括面板布局上未参考的原理图元件 |
指定在报告中包括不存在于面板布局上的所有原理图元件信息。 |
标准结算格式 |
相同元件或元件/装配按单行条目进行结算和报告(例如,带有 800E-A3L 闭锁装置和两个 800E-3X10 常开触点的红色按钮操作器 800EP-F4)。 |
标准结算格式(按安装代号/位置代号编组) |
具有相同安装代号/位置代号的相同元件或元件/装配按单行条目进行结算和报告。 |
以购买结算列表格式显示 |
每个零件将成为其自己的行条目(即,不再作为任何子装配条目),并且每个零件都在所有元件类型中进行结算。例如,所有元件的所有 800E-3X10 常开触点都作为单行条目进行报告。 |
以“按 TAG”格式显示 |
给定元件 ID 或端子标记的所有实例都一起处理,然后以单个条目进行报告。 |
仅提取具有特定安装代号值的元件的信息。指示处理带有零件号值的所有元件、不带安装代号的元件,或者只处理标记的位置代号与编辑框中输入的代号相匹配的元件。支持通配符。
当您选择了“指定的安装代号”后,就可以在框中键入安装代号,或者单击“列表: 图形”或“列表: 项目”以从已用的安装代号列表中进行选择。也可以从多个安装代号创建报告。AutoCAD Electrical 将自动为指定的安装代号搜索创建以逗号分隔的列表。
仅提取带有特定位置代号值的元件的信息。指示处理带有零件号值的所有元件、不带位置代号的元件,或者只处理标记的位置代号与编辑框中输入的代号相匹配的元件。例如,为标有“OP STA 2”的元件生成 BOM 表报告。支持通配符。
当您单击了“指定的位置代号”后,就可以在框中键入位置代号,或者单击“列表: 图形”或“列表: 项目”以从已用的位置代号列表中进行选择。也可以从多个位置代号创建报告。AutoCAD Electrical 将自动为指定的位置代号搜索创建以逗号分隔的列表。
指定 AutoCAD Electrical 更新项目数据库,以包含任何过期的图形文件。
更改所提取数据的格式。对话框将列出可供选择的格式文件。
